toly_084 Участник Сообщения: 564
Всем доброго времени суток. Вот такая проблема, при включении телефона полосит горизонтальными и вертикальными полосами. При включении включается только вибрик, сигнала о включении нету, телефон какбы виснет. Подозрение на дисплей, но почему не грузится, или возможно отключен сигнал при включении? |
Porter Участник Сообщения: 5810
ну, телепатов у нас мало... а думать можно на 5 страниц да бестолку...
Снимите лог с тела, подкиньте дисплей и получите ответы на свои вопросы  |
| Porter писал: | ну, телепатов у нас мало... а думать можно на 5 страниц да бестолку...
Да был бы дисплей то подкинул бы. |
IVAN82 Участник Сообщения: 302
А как понят грузится или нет, если не видно? Если без симки то он тупо висит на запросе. А может и загрузился но без звука, а может код просит при запуске, а может...
Надо дисплей однако, тем более что раз полосит то на мусор, да, конечно было на 5800 что якобы прошивкой лечилось, но в основном полосы - кирдык. |
Селфтест из бокса по кабелю никто не отменял  |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5403
toly_084, поиграйся магнитиков в верхней части дисплея, полосы пройдут? |
snegnoe Участник Сообщения: 351
maxitron Мобилоанатом Сообщения: 1248
Ничего греть не надо, vaso5, правильно говорит, Погугли про 5800, 5530, 5230 и про радугу на дисплее, зачитаешься.
А телефон как уже и говорилось может просто просить код при включении, или же нет сигнала запуска. |
| vaso5 писал: | | toly_084, поиграйся магнитиков в верхней части дисплея, полосы пройдут? |
По поводу магнитиков, то вкурсе. Никакого эфекта.
Завтра возьму дисплей для проверки, поставлю и отпишусь. |
