Nokia 5200 не работают навигационные кнопки.
квас
14-08-2009 13:12
При включении просит подтвердить.на кнопку подтверждения не отвечает кнопка выхода работает.шлейф заменен.кнопки проверены.на шлейфе замыкание кнопок видно.схема есть но нет расположения деталей.чтобы проверить прохождение сигналов далее.(от разьема шлейфа)
alex_7519
Mobile Reanimator
14-08-2009 15:08
квас, эт центральная что-ли не работает? Чаще всего сама кнопка в обрыве...
Добавлено 14-08-2009 15:08
в обменнике схема.
Добавлено 14-08-2009 15:17
да с расположением элементов небыло, закачал
http://monitor.net.ru/forum/nokia-5200_5300_rm174_rm181_rm146_rm147_-d ...
квас
14-08-2009 18:19
Да, центральная не работает. Но она не в обрыве, проверил.В теме написано.
gsm81733
14-08-2009 20:23
Замени шлейф на заведомо исправный. Замени клавиатурный фильтр. Затем отпишись о результатах.
alex_7519
Mobile Reanimator
15-08-2009 00:40
Еще разъемы. gsm81733 - послушай, не поможет, тогда RAP катать.
квас
15-08-2009 15:25
Шлейф менял. Результат тот же. Дальше по смотрим.
gsm81733
15-08-2009 22:53
Пока ты тут шлейф менял можно уже было пол телефона заменить. Теперь фильтр клавиатуры меняй или перемычками (на внешний вид хороший - не значит исправный).
квас
21-08-2009 10:35
Замена фильтра клавиатуры решила проблему. Всем спасибо. Тему закрываю.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 5200 не работают навигационные кнопки.
  • Nokia 1110 не работают кнопки
  • Nokia 6230i не работают кнопки.
  • Nokia 6670 не работают кнопки
  • Nokia 6280 не работают кнопки 7 8 9 +vol
  • Nokia 6260 не работают кнопки 2,5,8,*
