Nokia 3510i нет подсветки
Alastor
09-01-2008 21:02
Цветной кирпич Nokia 3510i - утопленник, после варки в УЗВ и массовой чистки запустился, но нет подсветки. Поднял стекло, а у него пятаки отгнили. Подскажите, с какой Нокии можно поставить или как обойти ее.
rommy
09-01-2008 21:58
Если не ошибаюсь,такие драйверы подсветки стоят в моторах типа С350-550.
LM2795BLX.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 3510i нет подсветки
  • Nokia 3510i нет зоны покрытия
  • NOKIA 3510i при включении моргает и выключается
  • Как запустить Nokia 3510i от блока питания?
  • Nokia 3510i не показывает дисплей, через 5 сек. выкл.
  • Nokia 6100 и 3510i не запускаются моргая при включении
