Как запустить Nokia 3510i от блока питания?
flyer73
18-05-2007 17:52
Nokia 3510i подключаю привычно на контакты Х101 "+" и "-" 4В, тело тока промаргивает, ежели замкнуть минусовой контакт разъема и оставшиеся свободными соседние два, тело загорается надписью Lokal mode. Батарея нулевая и при подключении 6В не реагирует, проверить другой нет. Подскажите как запустить тело, чтоб убедиться что оно исправно и послать клиента за новой батареей. Еще помню такое было и с другими телами, видно есть какой-то секрет, поделитесь... улыбка)
Vad
Мобильщик
Мобильщик
18-05-2007 18:03
flyer73, А если попробовать сделать "Мегаоткрытие" и замерить, что же творится на средних контактах самого аккумулятора, а потом, при помощи резисторов, сэмулировать подключение средних ног аккумуля на клемах самого телефона?
Рогатка
18-05-2007 18:57
На NOKIA3310 два средних контакта соединяю между собой через резистор 10Ком.
flyer73
18-05-2007 21:02
Вот об этом, господа, я и хотел услышать, большое спасибо, прежде чем отметить тему как решенную, хотелось бы услышать, тока не бейте больно, такие хитровы...ти есть еще на каких-то других моделях?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
18-05-2007 21:19
Почти на всех аккумулях для сотовых (кроме двухвыводных) есть.
rommy
18-05-2007 21:59
flyer73, не понял прикола насчёт 6в...Если на батарею подаёшь для старта,то батарея сама отключается,большой ток может быть.
А если на телефон...
Для того,чтобы проверить телефон,надо ставить нормальную батарею(не верю,что их нет).Нормально вставить симку и позвонить пару раз.
А не искать себе гемор в виде подключений к блоку.
flyer73
19-05-2007 12:44
В том то и дело что без проблем и гемора большинство моделей запускал, батарею разогнал таки, пошла зарядка все ок.
beatl
19-05-2007 20:20
нокии типа 2100, 3х10, 7210 включаю, замыкая третий контакт BTEMP (возле +) через резистор 1,8 КОм на землю. Это совет из журнала Ремонт и Сервис.
asferrum
23-05-2007 22:39
А ЗАЧЕМ??? не проще ли вынуть из старой АКБхи банку и припаять вместо нее 2 провода "+" и "-"??? с корпусными АКБ вообще проблем нет,воткнул и меряй ток,с АКБ типа BL-4(5)-на нокии,и типа таких,сложнее,но прижать можно пальцами.100% гарантия,что не спалишь ничего,и коррекно потребляемый ток померить можно.при подсоединении ЗУ можно по амперметру судить об исправности цепей зарядки,опять же.... не знаю-на фиг мучаться с резисторами,старых батарей наверняка у всех навалом...5 мин. работы..
Sasha ONAS
23-05-2007 23:37
asferrum, дело говорит! Сам так делаю, действительно очень удобно.
beatl
24-05-2007 08:29
asferrum, А если плату надо включить без корпуса: провести измерения, проверить наличие генерации ? Как тогда быть с фиктивной батареей ?
На лицевой стороне есть пятачки, соответствующие 2 и 3 контакту батареи, вот туда и паяю резистор, а + припаиваю проводулиной
asferrum
24-05-2007 21:55
соедини контакты "имитатора АКБ" с платой тремя проводами,один,лишний провод помеху большую в работе не создаст!!! зато под рукой всегда готовый девайс для проверки и измерения потребления тока.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Как запустить Nokia 3510i от блока питания?
  • Nokia 3510i нет подсветки
  • Nokia 3510i нет зоны покрытия
  • NOKIA 3510i при включении моргает и выключается
  • Nokia 6100 и 3510i не запускаются моргая при включении
  • Nokia 3510i не показывает дисплей, через 5 сек. выкл.
