nokia 3310-проблемы с батареей
Jana
15-01-2007 09:42
нокиа 3310 при показании индикатора полной батареи при разговоре........высвечивает что батарея разряжена........что это емкости подсели или надо калибровать трубку?
CPU
15-01-2007 09:48
Ток потребления тела какой?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
15-01-2007 09:49
А если рабочий аккумуль поставить в тело (не путать с новым!!!)?
Jana
18-01-2007 18:42
ставил и рабочий и новый-всё также! есть у кого-нить идеи??? Прошу помощи
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
18-01-2007 20:29
Есть.Шить его нада.АКБ-то поставил литиевый наверняка.А стоял металгидридный.
SVEC
19-01-2007 10:05
У меня по этому поводу было два решения третьего пока в моей практике не было. Первое это акум как говорилось выше, а второе меняй передатчик.
Добавлено 19-01-2007 11:07
Под передатчиком я имел в виду усилитель мощьности PF08109B
CPU
19-01-2007 10:17
Ну если бы сразу замерял ток потребления, можно было и не гадать. В телефоне проблема или нет. И при полуубитом передатчике по току всё видно.
00X00
19-01-2007 12:29
SVEC, 100% прав - замеряй ток и вперед. скорее всего передатор (усилок PF08109B или PF08112B)
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» nokia 3310-проблемы с батареей
  • проблемы с руссификацией NOKIA 3310
  • Nokia 3310 нет сети
  • Nokia 3310 не заряжается
  • Nokia 3310 дисплей
  • NOKIA 3310 не включается
