вит4лик Предупреждений: 2 Сообщения: 52
телефон nokia 3250 включаешь зарядку пишет не заряжается!
тело не моченое не после удара.
подкидывал шлейф и новую акб , менял терморезистор реболиил retu
, прозвонил всю цепь bsi все ок, где дальше рыть? |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 3269
| вит4лик писал: | | реболиил retu |
С какой целью?Может все-таки Tahvo тут при делах? |
ZEN Участник Сообщения: 456
| вит4лик писал: | | ее менять или ребол? | Лучше менять. |
Tahvo в каких моделях аналог применяется? 6300, n70? |
поменял Tahvo, результат тот же
Добавлено 21-03-2010 12:33
может retu в паре с tahvo поменять? |
| вит4лик писал: | поменял Tahvo, результат тот же
может retu в паре с tahvo поменять? | Уверен, что Tahvo рабочая? Может быть и эта такая же. |
ну как бы с рабочего телефона снял, завтра попробую другую поставить, а кроме Tahvo есть еще причины? |
snegnoe Участник Сообщения: 351
Надо бы еще проверить цепь от терморезистора до микросхемы. |
WKOSMOSW Участник Сообщения: 301
нет r2070,вроде писал по бси прозванивал? |
да прозванивал менял терморезистор, попробую и его поменять на всякий случай |
stasoid Участник Сообщения: 74
Попробуй отпаять R2071 и С2071, С2072 , и проверь зарядку |
r2070 вобще не было на плате, резюк вместе с кондером сразили, восстановил все и все заработало
всеб большое спасибо |
| вит4лик писал: | r2070 вобще не было на плате, резюк вместе с кондером сразили, восстановил все и все заработало
опечатка, цепь btemp - резистор с конденцатором были оторваны с платы |
