Kserv Участник Сообщения: 338
Имеется ли на него схема где нибудь или это бесполезно?
И что есть такое микросхемка (EС61) у нее нога отгорела.
И чем ее менять? |
Vad Мобильщик  Сообщения: 5780
EC61 - это сборка из четырех стабилитронов.на 6и1 вольт. в зависимости от местоположения иногда можно обходится и без них (при последующем акуратном обращении). Встречаются еще EC61 например в САМСУНГЕ R210, и много еще где в сотиках... |
А даташит на нее найти где?
На чипинфо по названию ничего не найдено, может какое название не сокращенное есть?
Или маркировка ее аналогов? |
Вот так они в принципиалке сотиков обозначаются: ESDA6V1W5,
вывода: 2 на минусе и на нем все аноды, а катоды от стабилитронов на свободных выводах. |
На материнской плате нашел по виду нечто похожее (4815) и (7Z32B).
Даташит на них негде взять.
Это вмнсто старого подойдет или нет? |
| Kserv писал: | | нашел по виду нечто похожее (4815) и (7Z32B). |
Детсво? Может резисторы по размеру подбирать, а не по сопротивлению? Характеристики на "находки" есть? У меня сейчас мануала к 3210 нет. Где горемычный ЕС61 там стоял? В каких цепях? |
Я со своим интернетом практически изолирован от нориального интернета, эта конфа и еще парочку маловесных сайтов и все. А даташити прошу кого нибудь слить, посему и прошу подсказки.
ЕС61 там 2 штуки так вот этот стоит на зарядке, плюс идет на 1 ногу, она и отгорела от корпуса. |
Попробуй включить тело - после того как выкинешь (выпаяв) оттуда эту несчастную сборку стабилитронов. Проверь ток потребления телефоном в выключеном состоянии. Только одно - НО! Китайских зарядок, чтоб на киллометр от телефона не было!!! И скорее всего (ну, не помню я точно к чему эта сборка подключена), больше в разъемы ниче не тыкать пока не найдешь сборку. |
Подскажите где купить эту самую ESDA6V1W5?
Поспрашивал по мастерским, все развели руками. |
В мастерских по ремонту сотовых поспрашивай. У низ все равно должны быть аппараты-доноры. Стоят в SAMSUNG R200, R210, N500 (иногда в этом аппарате производитель может их и не ставить), N100, X100... и еще куча аппаратов где они установлены. Стоят в основном по цепям гарнитуры, подключения Data-кабеля, микрофона... |
А как насчет схемы, где ее взять?
Я тама еще горелые детальки нашел (лупу размером с башку боксера нашел и в нее высмотрел).
Сразу на входе с плюса зарядки последовательно стоит (наверное сопротивление) а потом 2 катушки одна из которых подгорела слегка и сопротивление у нее в разы увеличилось.
Подскажите где искать, они вообще есть в инете? |
Нашел схемы, на схеме имеется F1, он и сгорел, жучек поставил ЕС61 выпаял рядом и впаял на зарядку.
Зарядка пошла но батарея греется, это норма или нет? |
Kserv, Ток заряда должен резко падать когда на батарее 4,2 вольта! И не должен превышать 0,5...0,7А пока заряжает акумуль. |
