Loholov Забанен  Сообщения: 175
Всем доброго времени суток!
Телефон Nokia 3120 достался из хлама с битым дисплеем.
Имеется в наличии дисплей от Nokia 2600. После подстановки дисплея от 2600 изображение на экране появляетя только в начале загрузки во время рукопожатия, при этом изображение какое то негативное. После загрузки дисплей становиться белым а то что на него выводиться еле заметным............
В интернете была найдена совместимость дисплеев, судя по ней они взаимозаменяемы. Возникает вопрос: "В чём ошибка"?
P.S. До этого дисплей от этой же Нокии 2600 подставлялся на 3100 эфект был практически тот же самый. Тогда было решено что это что то с платой........ Но после этой подстановки становится ясно, что скорее всего виной всему не сама плата, а дисплей.
При этом в Нокии 2600 дисплей работает полностью нормально....
В интернете была найдена информация по которой эти дисплеи считаются взаимозаменяемыми!
Кто сталкивался с подобной заменой? Может быть дисплеи взаимозаменямы, но с условием зашивки контрастности???
Всем спасибо! |
077pavlo Участник Сообщения: 133
сзади на дисплее есть точка ; зеленая, синяя или красная. если китайский то вообще без точки. вот по цвету точки и подбирай дисплей.
если хочешь поставить другой дисплей, есть два более простые способы пишешь тело в другую модель, например 6100. либо меняешь проц и пишешь его как 3120 , 3100.
но купить такой дисплей дешевле и безопаснее.  |
| 077pavlo писал: | сзади на дисплее есть точка ; зеленая, синяя или красная. если китайский то вообще без точки. вот по цвету точки и подбирай дисплей.
Огромное спасибо! Да, действительно на дисплее есть синенькая точечька, никогда бы не подумал, что она может что то обозначать, тем более обозначать что то важное! На дисплее который был разбит вообще метки не было!
Что же тогда получается, получается то, что дисплеи с одной и той же модели могут быть не взаимозаменяемы, если на них отличаются цветовые метки???
| 077pavlo писал: | если хочешь поставить другой дисплей, есть два более простые способы пишешь тело в другую модель, например 6100. либо меняешь проц и пишешь его как 3120 , 3100.
Вот здесь извиняюсь за тупость, если честно то никогда не имел дело с прошивкоц телефонов нокия. Что значит "пишешь тело в другую модель"??? Объясните, если это не сильно сложно?? Я так понял, что нужно взять и с помощью чего то?? зашить в телефон то, что поменяло бы его наименование модели??
Или просто нужно пересадить проц с телефона в котором бы стоял дисплей с такой же цветовой меткой??
Если честно, то думал, что всё может быть гараздо проще!
То что происходит на дисплее напоминает то, что просто напросто зашита не та контрастность дисплея. На подобие как на сименсах иногда при замене дисплея приходиться заново зашивать контрастность. Для нокий не существует чего то подобного?? Или дисплеи отличаются интерфейсом?? |
rommy Участник Сообщения: 5358
| Loholov писал: | Что значит "пишешь тело в другую модель"??? Объясните, если это не сильно сложно?? Я так понял, что нужно взять и с помощью чего то?? зашить в телефон то, что поменяло бы его наименование модели??
Или просто нужно пересадить проц с телефона в котором бы стоял дисплей с такой же цветовой меткой?? |
Можно просто перешить тел (не надо никаких переписываний модели и пересадки проца!!) самой последней прошивкой,если тел 3120,тогда самая последняя это 6.31.Просто есть разные производители дисплеев.
А лучше всего купить другой дисплей.
Конечно надо проверить надёжность пайки разъёма дисплея на плате,иногда они отваливаются. |
С твоей проблемой чтобы разобраться, дешевле подобрать и купить нужный lcd стоимость 5 или 6 баксов., по идее должен подойти lcd с красной точкой.
насчет замены проца, если нет практики по замене BGA чипов то лучше не стоит рисковать рабочим телом.
Софтово можно попробовать переписать в 6100 LCD показывать должен,но есть нюансы. модель почти одинаковая, если несчитать боковых кнопок громкости. И естественно регулировать громкость разговора не получится, надо уже паять на плату кнопки и собирать в корпус 6100.
Для софтовых работ есть очень много разных боксов griffin-box,ufs, mtbox, jaf и тд. ufs более распространен, и именно с него практически все начинают (начинали) .
года три назад я решал такую проблему заменой проца, и шил как 3100-3120. тогда найти подходящий lcd было проблемой. насчет последней версии прошивы я не в курсе если выручает в данной ситуации. Просто в наличие есть разные LCD .  |
Porter Участник Сообщения: 5751
Nokia 3100/3120/5100/6100/6610/7210/7250
Nokia 2600/2650/2652/3200/5140/6220/6225
это о совместимости дисплеев
Хотя, если дело только в производителе дисплея а не в отличиях его параметров, иногда повышение версии может помочь. |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5403
Porter, не путаем 3120 и 3120с, этож разные весчи.
Vad Мобильщик  Сообщения: 5783
А, что говорят номерки на обратной стороне дисплеев? |
vaso5, виноват, исправил. По прайсам совместимость как выше писал. А у вас выходит, что они взаимо заменяемы... |
Всем спасибо! Всё теперь понятно, буду искать на разборке дисплей с подходящей цветной меткой! Теперь, получается что у меня две рабочих платы, имеется в виду что одну плату я уже давненько похоронил, думал что какие то бока с процом!
На счёт перепайки БГА то проблеммы конечно же есть, с тем что отсутствует трафарет, в том случае если всетаки по неаккуратности потребуется перекатать шары. А так можно попробовать, просто на тех 2600 которые у меня имеются платы там проц сидит на компаунде! На чёрном! Не хотелось бы завязываться с этой дрянью, потому что точно потребуется шары делать новые.
Вот недавно ради спортивного интереса получилось восстановить все шары без трафарета на сименсовском телефоне (С75). Пользовался натянутой нихромовой проволочкой и тонким паяльником! Долбатни конечно же немеренно, но если трафарет на радиорынке стоит сорок долларов, то иногда в крайнем случае можно воспользоваться и таким методом!
Тему отмечу как решенная, потому как дело ясное! Нужно при замене дисплеев обращать внимание на их совместимость. Задал вопрос потому что где то, если нужно найду где, видел все то что было написано выше по совместимости модей, было всё то же, но в один ряд!
Всем огромное спасибо! |
АНАТОЛИЙ О Участник Сообщения: 168
| Loholov писал: | | но если трафарет на радиорынке стоит сорок долларов |
Loholov, хоть с этого сайта закажи по почте
http://gsmserver.com.ua/shop/miscellaneous/consumables/bga_stencil/?so ...
Добавлено 24-05-2010 12:34
Качество дешёвых не ахти(отверстия не под конус),но лучше чем| Loholov писал: | | получилось восстановить все шары без трафарета на сименсовском телефоне (С75). Пользовался натянутой нихромовой проволочкой и тонким паяльником |
| Loholov писал: |
На счёт перепайки БГА то проблеммы конечно же есть, с тем что отсутствует трафарет, в том случае если всетаки по неаккуратности потребуется перекатать шары. |
Шары пришлось бы перекатывать в любом случае.Хотя аппарат 2600 (и прочие дешёвые с компаундом) при проблемах с процами мной сразу отправляется на запчасти.Клиент столько не заплатит.
| Loholov писал: | Долбатни конечно же немеренно, но если трафарет на радиорынке стоит сорок долларов, то иногда в крайнем случае можно воспользоваться и таким методом! |
Какие 40 долларов?Он позолоченный что ли?  |
rommy, стоят и больше. правда они качественные, брендовые.
А вот кЕтаЙсЬкий трафарет - универсал стоит 10 - 15 уё  |
