Телефон ударник. Разбит дисплей, отвалился передатчик. Передатчик по схеме RF3283. Поставил новый. В ручном поиске сеть находит(все операторы), при регистрации "нет доступа". Передатчик проверен путем замены с рабочего. Перекатал уем, проц, флеш, рф проц. Прозвонил все ноги передатчика. Не могу найти куда приходит 2-я нога PA_ID. Питание само сабой все проверил. Что придумать? К гадалке сходить?
Info
MCU SW : V 07.60 10-04-09 RM-340 (c) Nokia
PPM SW : V 07.60 10-04-09 RM-340 (c) Nokia EL
Product : Nokia 2600c-2
Prd.Code: 0557381
Bpr.Code: 0551000
Prod.Sn : DRK870619
HW Vers : 1001
UEM : 1328
UPP : 12642 [3162]
RFIC Ver: 0500
DSP Vers: ICPR62_08w36_UPP
LCD Type: SUEZ
CAM Prim: GR0103D1012600000000_XXXXXX (DCC Mismatch)
IMEI : 354178-03-755003-1
SL Conf : 001-01-00000000000
SL Prof : 800000000001000-B
SL Var : 00553541780375500300
SL Aux : 000B5555
HW Sig : AB0C7E53C244E12E
Box Id : FFFFFFFFFFFFFFFF
BLK1= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK2= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK3= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK4= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK5= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK6= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK7= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
Provider: GSM Test Equipment
Со вторым контактом я разобрался, более того сделал полную ревизию входным цепям, поставил всю экранировку. Результат: лёжа на столе возле окна может в автоматическом режиме поймать сеть, даже можно позвонить. Стоит только взять в руки остаётся одно деление и не дозвонишся. Все операторы используют частоту 900Мгц.
Всё так и сделал. Передатчик не причем. Еще раз перекатал RF проц, поднял все фильтра, дросселя. Аппарат ожил. Видать внимательней надо быть. Пару дней погоняю если все будет ОК тему закрою.
Текущий раздел»
Сотовые телефоны»
Nokia (Ремонт сотовых телефонов Nokia)
