Nokia 2600С-2 нет изображения на дисплеи.
Vitalik2
22-01-2009 18:12
Подсвета дисплея загорается, а в место изображения черный дисплей.
Мех повреждений и следов влаги не обнаружил, заведомо рабочий дисплей подставить к сожалению не имею возможности.
Подскажите, пожалуйста, плату ковырять или же все-таки труба дисплею.
КЕКС
22-01-2009 19:40
Ну разумеется,начни с подставы заведомо исправного дисплея,зачем в дебри лезть? Крутой!
koctjntin
22-01-2009 20:11
КЕКС писал:
гениально гы-гы
а если отсутствует напр. на дисплей или разьем надорват? будем иметь новый дисплей за счет клиента подшучивать, дразнить гы-гы
Vitalik2, обрати внимание: не серый, не белый а
Vitalik2 писал:
Serg3
22-01-2009 22:42
Два контакта на подсветку, один пустой, один GND - остальные прозваниваем мультиметров в режиме проверки диодов относительно GND. Если везде есть контакт 99,9 % дисплей, если нет то кидаем перемычку до соответствующей точки или снимаем разъем и востонавливаем обрывы - довольно частое явление на этой модели.
unlockspc
22-01-2009 23:16
Советую подкинуть исправный дисплей , дисплей походит также от таких моделей 3100 , 6100 , 6610 , 7250 улыбка
Удачи !
voron300
19-02-2009 23:33
Посмотри по схемке. Там 9 из 10 ножки рабочие (7 нет) Если подветка на клаве работет, то и экран (рабочий) если даже не все ноги в контакте должен быть синим
Vitalik2
20-02-2009 11:09
voron300 писал:
Причем тут подсветка на клавае!?
voron300 писал:
В том то и дело что не синий а черный, подсветка дисплея горит!
Chernomor
20-02-2009 15:03
Если у меня нету дисплея на проверку, то я поступаю так: беру дисплей такогоже размера или побольше(разумеется от Nokia), но с точно такимже разъеемом, и подключаю. Если изображение не появилось, значит смотри плату. Изображение должно появиться, возможно только в верхнем углу экрана. улыбка
voron300
22-02-2009 01:34
Chernomor писал:
Подсветка на клаву в этом телеф. идёт через дисплей. Уэтой модели постянно отрываютя разёмы! Надо работать аккуратно. Если задрючил паяльником ищи разъём. Подсветка дисплея в самом дисплее (9и10 ноги).Без него ты не включишь подсветку на плате(если не кинешь пару проводов).
Вывод :Если подсв. на плате есть ( 4 шт),у меня такого не встречалось, то виновен дисплей
Vitalik2
22-02-2009 14:36
Припустил оплошность, не полностью указал модель, честно говоря я и не догадывался что их несколько. В названии темы исправил на 2600С-2.
rommy
22-02-2009 14:53
Vitalik2 писал:
Это ничего не меняет.Всё одно надо 100% рабочий дисплей.
Подходит от 2730,2760,1650.
Vitalik2
22-02-2009 14:58
rommy, Понятное дело, все барахло перерыл к сожалению не то что не нашел такого дисплея а даже с таким разъемом нет.
Приодеться заказывать.
Vitalik2
25-02-2009 11:10
Тема решена!
Дефект был в самом дисплеи, лекарство замена дисплея.
Всем огромное спасибо за участие и помощь!
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 2600С-2 нет изображения на дисплеи.
  • Дисплеи Nokia
  • nokia n95 совсестимы ли дисплеи
  • Nokia Дисплеи 6100 и 6030
  • Nokia 6131 белые дисплеи
  • Nokia 6125 не фурычат дисплеи.
