Nokia 2100 нет зарядки
Komi
09-09-2005 21:55
Мне подарили сотку(б/у) Nokia 2100. Она не заряжает батарею, когда разобрал заметил что при втыкании зарядки гнездо замыкает(+ на -), это устранил теперь индикация зарядки идет но толку все равно нету, хоть двое суток держи все равно не заряжает.Аккумулятор купил новый, зарядка не родная а от какойто моторолы(4,4v 1,1а).Замерил напругу на контактах при снятом акуме на крайних выводах 3.6v , на выводе BTEMP-1,54 на BSI -2,87.
Может кто что посоветует, рядом мастерской по ремонту соток нету, а кудато вести думаю ее не стоит.
rommy
10-09-2005 00:43
4,4в маловато будет.Возьми зарядку от нокии.Должно быть около 7-8в.
Grek
10-09-2005 07:28
Даже не все зарядки для Нокии, что продаются, заряжают телефоны.
Komi
10-09-2005 09:44
Еще хотел спросить, аккумулятор не родной вот что на нем написаноFit for NOKIA 7210 mobile telephones, это имеет какое нибудь значение? продавец сказал что подойдет.
Взял другую зарядку от нокии все равно не заряжает.
00X00
10-09-2005 22:03
rommy писал:
да с зарядкой это ты подкинь другую
Komi
22-09-2005 21:37
На данный момент скопилось три аккумулятора и три зарядки, одна из них родная от такой же нокии, всетаки дело в самом телефоне. Еще заметил что при зарядке акум наооборот разряжается.
RMT
22-09-2005 23:54
прозвони тестером на плате от плюса АКБ до резистора 022 который рядом с контроллером зарядки .часто бывает обрыв.
orbita
26-09-2005 18:35
Сними контролер питания,под ним часто грязь скапливается
Komi
26-09-2005 20:54
RMT, Еще не проверял, сам резистор проверял раньше а цепь от АКБ до резистора завтра проверю.
orbita, контролер питания врядли у меня получится отпаять, нет нужного оборудования, если не получится отремонтировать своими силами то по случаю отдам в какую нибудь мастерскую
Komi
28-09-2005 22:40
Цепь от АКБ до резистра 022 цела. На днях собираюсь по делам Чимкент, там и отдам в мастерскую.
Спасибо всем!
Komi
18-07-2007 17:20
Опять поднимаю тему.
Снять то я его снял но запаять назад не смог, вернее запаял, но надисплее было "Contact Servise". на днях узнал что у нас открылась мастерская по соткам, отнес чтобы запаяли. Я так понял что надо с помощью трафарета накатывать шары(вроде так это называется). Так он мало того что просто так мне ее запаял(так я и сам могу) но и поставил вверх ноагами и не наместо. Решил опять попробовать и опять "Contact Servise", возник вопрос это от того что плохо запаял или что то другое?
Добавлено 18-07-2007 20:24
Спрашиваю потому что вроде у нокий есть такая болезнь, хотя до этого работала нормально(если не считать что не заряжала)
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
18-07-2007 19:54
Komi, прочитай тему для начинающих.Там много,очень много интересного!
Komi
18-07-2007 20:16
Сандро, спасибо, но я сотками не занимаюсь, так просто решил свою подремонтировать. Насчет "Contact Servise" много что нашел но решил всетаки перепаять микросхему и сотка заработала улыбка Правда когда с кемто говоришь акум сразу садится, наверно сдох от долгого лежания, сейчас другую заряжаю, проверю.
Komi
18-07-2007 21:19
Напоследок дополню, после всех манипуляций с перепаиванием зарядка заработала улыбка
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
19-07-2007 07:36
Komi писал:
Не факт что АКБ.Токи потребления померяй.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 2100 нет зарядки
  • NOKIA 2100 SIM Не принят
  • nokia 2100 пишет незаряжается
  • Nokia 2100 не видит Beeline
  • NOKIA 2100 светится и жужжит
  • Nokia 2100 востановить IMEI
