Nokia 1600 нет сети
Savage
04-04-2009 10:49
Телефон нокиа 1600 было КЗ по питанию, заменил N7700 КЗ пропало но и сеть не видит. Во время поиска ток потребления 0,35-0,37 А и пишет: "Не найдено ни одной сети" Вопрос: Неисправна Н7700 или заменить еще и Н7600??? P.S. В режиме ожидания ток 0,02 А местами поднимается до 0,3 А.
WKOSMOSW
04-04-2009 13:10
прегрел наверно его.ток уж очень нехороший. недовольство, огорчение
Savage
04-04-2009 13:47
Попробовать снять N7700??? И замерить ток потребления без неё.
WKOSMOSW
04-04-2009 14:59
с низу снимай только. и ставь естественно.иль розе,вуду.
mobiNik
05-04-2009 02:18
Можно и сверху феном, но при наличии нижнего подогрева. Очень сильно облегчает жизнь сей девайс... WKOSMOSW "вуду" эт покруче сплава Вуда? голливудская улыбка
Savage
05-04-2009 13:06
Нижнего подогрева НЕТ недовольство, огорчение буду просто феном греть.
P.S. ставил её при t 360 локейских градусов разве можно было её спалить???
alex_7519
Mobile Reanimator
05-04-2009 14:36
Savage писал:
Многовато будет, перегрел скорее всего.
Savage
05-04-2009 20:02
вчера при такой температуре перекатывал проц на симене А65...тело писало слабый заряд акб... после перекатки стало работать... поэтому не уверен что мог спалить.
maxitron
Мобилоанатом
05-04-2009 20:36
Savage, Не стоит путать проц и РА. РА при 360 загнется сразу. Нужно предварительно прогреть всю плату и потом при 280-290 градусах сажать РА, при этом лучше насадок для фена не применять, тогда более равномерней будет прогреваться плата и РА. В некоторых моделях РА греют снизу чтобы не спалить, это если с другой стороны платы ничего нет.
WKOSMOSW
05-04-2009 21:58
mobiNik, хорошая штука вуда,потому и вуду голливудская улыбка а серьезно,главно человеку чтоб помог.
Savage
06-04-2009 09:56
наверное спалил, без неё ток потребления 0,15 А в режиме поиска и 0,04-0,05 А в режиме подсветки дисплея.
второй вопрос, на каких моделях стоит эта микруха?
WKOSMOSW
06-04-2009 13:39
в схему смотри. улыбка
Savage
06-04-2009 14:54
Ладно, этот телефон не стоит того чтобы им так упорно заниматься. Будет донар, поставлю.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 1600 нет сети
  • Nokia 1600 нет сети
  • nokia 1600 нет сети
  • Nokia 1600 и сим
  • Nokia 1600 UEM
  • Вопрос про NOKiA 1600
