Nokia 6260 висит на заставке
irbis
04-12-2008 18:35
Сначала nokia, потом белый экран и отрубается. Что сделано: перекатаны 2 flash и ram, поменян zocus и n230, прошит, сброшен, отформатирован неоднократно, затем полностью стерт и прошит. Чекается и читает инфу. Селф тесты проходит.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
04-12-2008 20:22
Сомневаюсь, но на всяк случай спрошу - АКБ?
Без СИМ так же себя ведет? Логи на чек и инфо выложи, может чего и не заметил...
seee
04-12-2008 23:17
Имей на месте?
irbis
05-12-2008 10:36
Vad, вот чек:
Getting MCU ID
MCU ID: 0x1081
FLASH ID0: 007E0001 SPANSION -> Type not in database Addr0: 0x00000000 - 0x00FFFFFF, SectorSize0: 10
FLASH ID1: 007E0001 SPANSION -> Type not in database Addr1: 0x02000000 - 0x02FFFFFF, SectorSize1: 10
FLASH ID2: 277E0001 SPANSION -> Type not in database Addr2: 0x04000000 - 0x04FFFFFF, SectorSize2: 10
FLASH ID3: 00010000 Flash -> not used Addr3: 0x06000000 - 0x06FFFFFF, SectorSize3: 0
First 16 bytes: C6 00 00 EA 75 01 00 EA 78 01 00 EA 7B 01 00 EA
Checking RAM for ALGO...
Algo is ready...
Checking FAID calculation...
P-key nokia module version 01.02
Done!
Phone Restarted...
inf:
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
ADSP Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
APE User Flash file: NONE
Switching to serial...
Powering the phone...
Reading...
MCU SW version: V 5.0536.0
01-09-05
RM-25
(c)NMP
HW version: 0639
PCI version:
UEM version: 144
UPP version: 4225
RFIC version: 0205
DSP version: LN5.10
Production serial number: 2EG222963
Product code: 0517480
Module code: 0202282
Basic production code: 0518060
Flash code:
Order number:
Product specific data:
Long production SN:
ATO: 2?????????????????????????????????????????????????
Default SN type: 2?????????????????????????????????????????????????
IMEI plain: 355045001350459
IMEI spare to net: 3A 55 40 05 10 53 40 05
IMEI SV to net: 33 55 40 05 10 53 40 05 F7
PDC: 4E 54 54 4A 50 12 34 56
Master Code: 1472513321
Phone type: RM-25, Software version: 5.0536.0, Language Pack: not available
User code: 12345
Block 1:
Lock 1: OPEN Lock 2: OPEN Lock 3: OPEN Lock 4: OPEN Lock 5: OPEN
Block 2:
Block 3:
Block 4:
Block 5:
Block 6:
Block 7:
Searching for saved ini...
Checking for file C:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_RM-25.ini
Saved INI not found, loading INI list...
Setting local mode...
Reading product code...
Product Code: 0517480
акб подкидывал
seee, имей на месте.
Добавлено 05-12-2008 11:40
чек UFS:
1st Boot: Ok, WD2, UPP: 1081 [Rm-25] [2.0.8.0]
2nd Boot: w3_2nd.fia, Ver: 4.76.0
Fl0: 0x00000000-0x00FFFFFF,0001007E,Amd 29BDS128J
Fl1: 0x02000000-0x02FFFFFF,0001007E,Amd 29BDS128J
Fl2: 0x04000000-0x047FFFFF,0001277E,Amd 29BDS064J
Algorithm: w3_amd_b.fia, Ver: 4.76.0
Rebooting Mobile
inf:
MCU SW : V 5.0536.0 01-09-05 RM-25 (c)NMP
PPM SW :
BT Vers :
Prd.Code: 0517480
Bpr.Code: 0518060
Prod.Sn : 2EG222963
HW Vers : 0639
UEM : 144
UPP : 4225
RFIC Ver: 0205
DSP Vers: LN5.10
IMEI : 355045-00-135045-9
SL Conf : 001-01-00000000000
SL Prof : 000000000000000-5
SL Var : 00553550450013504500
SL Aux : 00055555
HW Sig : 5126A1DCC3358C0F
Box Id : 8BD28BD2FFFFFFFF
MastCode: 14 72 51 33 21
Provider: GSM Test Equipment
#pw+ 144 214 661 244 526 +1#
#pw+ 432 167 750 043 771 +2#
#pw+ 134 364 456 225 577 +3#
#pw+ 095 103 416 373 717 +4#
#pw+ 045 223 164 334 634 +5#
#pw+ 285 445 303 326 252 +6#
#pw+ 709 050 726 742 563 +7#
mipnoj
05-12-2008 10:45
ПМ пролей рабочий.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
05-12-2008 11:08
PPM SW :
Чего то точно не хватает! Что именно шил (можно с логом)?
irbis
05-12-2008 11:33
mipnoj, пролил
шлейф и дисплей подкидывал.
mipnoj
05-12-2008 12:07
Теперь остается майн боард поменять . гы-гы
Скорее всего железная проблема.Попробуй рам поменять.
UPP перекатать,потом заменить.
irbis
05-12-2008 15:53
Vad, вот название файлов прошивки RM25PE505360.26 RM25PE505360.C1
шил ими неоднократно.
Добавлено 05-12-2008 17:08
лог прошивки:
Algorithm Ok, MSID: 84F49415D5F5F77826F47F801E
Decoded MSID: 3E4EBAF7-001AA4E5-A8000000
Encoded FAID: 14466C79-C29CC5DB-A9D56CF6
IMAGE: RM25PE505360.26
Area1: 0x00000000-0x0000FFFF Erased, Time: 00:00
Area2: 0x02D00000-0x02EEFFFF Erased, Time: 00:17
MCU Flashing Completed, Time: 00:23
IMAGE: RM25PE505360.C1
Area2: 0x00010000-0x00FFFFFF Erased, Time: 02:17
Area3: 0x02000000-0x02C9FFFF Erased, Time: 01:55
Area4: 0x02FC0000-0x02FEFFFF Erased, Time: 00:01
PPM Flashing Completed, Time: 05:43
Flashing Completed, Rebooting Mobile
Maxi-S
05-12-2008 16:08
только наоборот С1-МЦУ, 26-ППМ
irbis
05-12-2008 16:15
Maxi-S, сейчас исправлю
Добавлено 05-12-2008 17:25
эт надож было так лажануться.... Думайте сами ...
запустился тел
спасибо всем
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 6260 висит на заставке
  • 6260 при вкл висит на заставке
  • Nokia n72-5 висит на заставке.
  • Nokia 6131 висит на заставке
  • nokia 3650 (висит на заставке)
  • Nokia 7510a висит на заставке
