vovaromanenko Участник Сообщения: 542
Принесли после воды,всё работает после промывки кроме подсветкм дисплея и клавы,за подсветку отвечает стекляха,у меня нет такой что б подкинуть,можно ли её перемычками заменить? |
seee Участник Сообщения: 513
00X00 Участник Сообщения: 1024
подходит от многих моделей новых нокий, посмотри в схему, наверняка найдешь что подкинуть трупаков таких немерянно |
vitaly_00 Новичок Сообщения: 13
по схеме N 2400 TK65600B-G
на КОРПУСЕ AAB CGT |
voffka Участник Сообщения: 74
..если не отгнили кеонтакты, то можно просто перекатать,..
р.с:.. редко втречаеться чтоб сгорали полностью, даже после воды,.. обычно отгнивает. |
Поставил отдругой нокии -всё равно нет подсветки |
Дроссель на месте?Обычно он отгнивает.И проверять надо вместе с дисплеем,потому-что в этих моделях светодиоды LCD и клавы соединены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО (см.схему),а не как обычно. |
Kotelev Участник Сообщения: 249
Еще вариант - заменить на самсунговский LTYN. Если все вышесказанное проверил, подкинь (имхо, самсунговских доноров у всех хватает). |
Дросель на месте ,завтра отпишусь |
boka8 Участник Сообщения: 39
возле дросселя есть резистор на 4.7 ом, подними и посмотри на контактные площадки.
Часто бывает с виду нормально, а та которая на +VBAT идёт отгнивает |
rommy Участник Сообщения: 5326
| vovaromanenko писал: | | можно ли её перемычками заменить? |
А сначала подумать,что эта микросхема делает?
А потом уже вопросы задавать? |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 3388
| rommy писал: | А сначала подумать,что эта микросхема делает?
Это не говоря уже о том,что я кого то уже тыкал в Vout в теме именно про 1600 с подсветкой.Линейку выкладывал тел,в которых стоят такие стекляхи.Поискать нам лень,лучше задать двадцатый раз один и тот же неострый вопрос про перемычки вместо DC-DC преобразователя.Кто то фотку выкладывал,как в 1600 преобразователь с другого тела влепить.vovaromanenko, поищи.Тут есть ответ. |
