Когда первый раз включил на зарядку -секунд 5 под ампер ток и отключался,сим вставишь минут 20 поработает и нет сим.Полежит может подключиться(пишет сим карта не принята).Вскрыл была вода.Почистил.Зарядка тоже накчала работать с нормальным током.Когда пропадает сим перестает и заряжать(в чем связь).Пишет вставьте сим,подключаю зарядник-ничего не меняется.Выключаю тел,подключаю зарядник в центре дисплея появляется рисунок пустого аккумулятора.Контроллер питания под компаундом.
Проблема типовая. Но решения однозначного я так и не нашел. Иногда помогает замена ПО, иногда - замена КП. Но в Вашем случае думаю стоит еще разок хорошо осмотреть тел на предмет наличия окислов. Особое внимание на системный разъем. Ну и, конечно, BSI.
Перемычки я сразу поставил,аккум тоже менял.Вообщем еще раз прочистил спиртом,особенно разъем(похоже там все и было).Сейчас всю ночь работает и заряжал.Спасибо Denchik3545.
Текущий раздел»
Сотовые телефоны»
Nokia (Ремонт сотовых телефонов Nokia)
