NOKASONIC CB3666 запераются видеоусилители.
boryabus
12-12-2007 17:10
шасси 21ск-3 ( очень похожа на U3P/U2P)
неисправность периодическая. Включается, все напряжения присутствуют, высокое есть. экран черный, вверху несколько полос основных цветов. если добавить ускоряющего, на черном экране появляются яркие диагональные полосы. такое впечатление, что кадровая загнана бог знает куда. Кадровую LA78040 менял. питание и обвязка кадр. в норме. с 21, 22 ноги проца ТДА9381 идет не ровная кадровая пила, а обрезанная снизу, со ступеньками, вобщем что то не то... поменял две емкости 1000пф на 21;22 ноге. он заработал. погонял 2 дня, выдал, через неделю принесли назад.
Очень Редко включается и работает как ни в чем не бывало, картинка отличная. злость
Сейчас опять заперся. и не поддается ни на какие "уговоры"
что с ним делать ума не приложу.
Vlad-1966
12-12-2007 17:32
boryabus, А ускоряющее не надо правильно выставить?
boryabus
12-12-2007 17:40
Нет ускоряющее в этом случае не при чем.
Алхимик
12-12-2007 18:29
Попробуй прошивку поменять.
радиособака
12-12-2007 20:30
Рекомендую просмотреть ОС по кадрам.
холявщик
Вованыч
12-12-2007 21:10
boryabus, у тебя АББ запирается. Посмотри почему это происходит и пропаяй все . Скорей ч тебя микротрещина в плате и она полоскает тебе мозги! голливудская улыбка
12-12-2007 22:31
boryabus писал:
- прочесть: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=112032
Опции к нему я выкладывал ... http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11461&postdays=0&p ...
boryabus
13-12-2007 11:24
Vlad-1966, ускоряющее выставил точно, зайдя в сервис.
Алхимик, прошивки такой точно у меня нет, с чистой памятью ведет себя точно так же.
холявщик, именно на абб я и грешил в первую очередь, заменил 422 ; 423 транзисторы на П.К. все пропаял, и 10 раз проверил. кин замерял ППВК ,токи одинаковые.
KRAB, спасибо за опции, в сервисе проверил, все совпадают. Единственное, что вызывает подозрения при входе в опции появляется
STS 0: 01111010
STS 1: 01010001
STS 2: 11001001
01010111
01100101
так вот в строке STS 2: - пятая цифра моргает то1, то0
Добавлено 13-12-2007 12:43
может у кого есть прошивка от этого зверя?
boryabus
13-12-2007 12:38
улыбка опять долго не светился, как прозрел я в сервисе глянул так там
STS 0: 01111010
STS 1: 01010001
STS 2: 11001001
01010111
01100101
не одна цифра, а теперь все цифры не совпадают и многие периодически меняются шок
Добавлено 13-12-2007 13:44
и опции BCL я в его меню не нашел.может она как то иначе обзывается?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» NOKASONIC CB3666 запераются видеоусилители.
  • Akai CT2007 Заперты видеоусилители
  • RUBIN 51M09T-2 не открываются видеоусилители
  • Sharp 29MF92ERU Сгорают видеоусилители
  • DAEWOO 20T2T ch CP-375 видеоусилители не нормально
  • Витязь 37CTV 6623 видеоусилители запираются
