Серей Новичок Сообщения: 8
Состав : C68230Y, AN5601, AN5633, FBT 21А003А
После ремонта блока питания (поменял электролиты), замены строчного транзистора не светится экран(на катодах +180В)+115В,+12В на стабилитроне - нормально, AN5601 менял, все импульсы на 5601 в норме, напр.на выходах RGB( 25,24,21) +1,8В(по схеме 3,5В), напряжения на остальных выводах соответствуют схеме.В поиске похожих проблем не нашел.Кто встечался с похожей проблемой прошу откликнуться.Что еще можно проверить? |
холявщик Вованыч Сообщения: 5832
Серей, скачай архив там эта проблема расписанна.  |
C1-65A Участник Сообщения: 222
Серей, как ведёт себя ускоряющее, на плате ещё есть подстроечник яркости, как он себя ведёт? |
ускоряющее прибавляю - экран засвечивается, видны линии обратного хода, изображения нет.При вращении регулятора от минимума до максимума напр.на 18 выводе 5601(рег.яркости) от 1,17 до 2,95В,на катодах также +180 |
alexg71@ Предупреждений: 1 Сообщения: 71
Серей, питания озвучь ! С БП. И на плате кина ! |
на входы AN5601 от процессора OSD приходит, на выходах нет |
Проверяй низковольтные питания. Часто обрывается резистор 2 ватта, 2,2 ома. по формированию 12 в.
Добавлено 12-03-2009 12:23
zd401,d406, резистор R421 как поживают? |
на С917 +115В, на С915 +16В , на плате кинескопа: +12В,на входах RGB +1,6В, питание ВУ +193В |
КОЮР Участник Сообщения: 533
Пропадались такие телики у которых яркость и контрастность запомнены на нуле, ситуация была аналогичая. Порули на ощупь, с панели или память попробуй выпаять. |
zd401,d406, резистор R419(3,9Ом, по схеме 3,3Ом) , были заменены при предыдущем ремонте,R421 в норме (0,68 Ом) |
Серей, кадровая в норме? 12 в смотри они не любят когда меньше или больше. Вокруг аэнки кондюки. питание аэнки сколько? |
Кадровая в норме( на 7 выводе микрухи LA783 пост. напр.занижено до 0,4В, )12В на 2 выводе микрухи LA783, питание AN5601 +12В(+5В присутствует) |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11005
| Серей писал: | | все импульсы на 5601 в норме |
Так осцил есть?
Как видео на TA8701 и на Скарте?
Звук есть при сигнале? |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11114
| MASTER+ писал: | | Так осцил есть? | Серей, всё есть,изображения нет!? Долго это продолжаться будет?
Может всёж начнём ремонтировать? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14355
Серей, что с SSC? Такой подход к ремонту мне не нравится ... но очень популярен в Корзине!  |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
Серей, ты так и не ответил, ГРАФИКА есть? На пульт реагирует? У тебя скорее всего, проц в ДР, а ключ, который должен в этом состоянии отключить питание на строку, пробит. |
Danila-master Участник Сообщения: 138
Vitaly, по схеме там реле. Хотя, наверное, бывают варианты... |
Danila-master, а перед реле есть ключ. Бывало улетал. |
tit7861 Участник Сообщения: 629
Серей, писали уже - смотри стробирующий (хоть ты и писал "что все импульсы в норме"), а начинай с кадровой. Строб подсаживать может и секам - просто сними ее или обруби дорожку к соответствующей ноге. Насчет наличия графики ( это есть немаловажный фактор) так и не ответил. (Регулировка яркости, судя по изменению и величине напряжения на 18 ноге - проходит нормально). |
Леопольд Участник Сообщения: 630
| Серей писал: | | на входы AN5601 от процессора OSD приходит, на выходах нет |
Значит есть только лохи и наверное на весь экран. Пора уже менять электролиты по питанию видеусилителей. Их должно быть два штуки, один на шаске и один на ПК. Хотя, если до этого ускоряющее не крутил, кин должен светиться с лохами по всему растру. |
Извиняюсь, что не отвечал, дома интернета нет.По совету MASTER+ полез к ТА8701, пришлось отпаять экран, под ним обнаружил микротрещину. Сейчас восстанавливаю дорожки, о результатах сообщу. |
Восстановил дорожки и . . . . телик заработал . Спасибо всем кто помог. |
