olegau Новичок Сообщения: 11
Купил отличный Усилитель nobsound MS 10D MKII. Решил купить 6Н1П-ЕВ лампы для замены, но какие выбрать не знаю.
Есть:
6Н1П-ЕВ Светлана
6Н1П На лампе написано 6Н1П, 9204 и кружок с горизонтальной палочкой в нем. Производство ORZEP?
6Н1П Производство Восход 197? и Знак Качества
6Н1П-ЕВ Производство Октябрь. Год? Украина?
6Н1П-ЕВ Производство Soyuz (NEVZ)? Думаю имеется в виду Советский Союз
6Н1П-ВИ Производство Soyuz (NEVZ)?
Понятно, что Лампы с ЕВ лучшего качества и дольше срок службы. Но они дороже.
Последняя лампа 6Н1П-ВИ создана для работы в импульсном режиме.
Вопрос:
1. Какую лампу выбрать?
2. 6Н1П-ВИ будет работать в усилительном режиме?
3. Где взять схему Усилителя nobsound MS 10D MKII?
4. Лампы в пары не подбирают. Важно ли подбирать лампы по парам? Если не подобрать, громкость будет разная в левом и правом каналах? |
TVmast Участник Сообщения: 357
1- Возьми разных, да отслушай. Цена- копеечная. Я бы в сторону -ЕВ смотрел.
2- будет
3- восстанови по монтажу.
4- От схемотехники зависит. В большинстве случаев- пофиг.
А чьё сие творение- Китай или Россия? |
Oleg456 Участник Сообщения: 225
Эти лампы все одинаковые бери любую. Тем более в этом усилителе они просто бутафория откройте крышку и убедитесь сами. От 19 вольт это самое высокое напряжение в данном усилителе выходной каскад на лампе просто работать не сможет. Он там сделан на микросхеме и предусилитель тоже. Вы на его трансформатор гляньте там все написанно самые высоковольтные обмотки 2 по 17вольт. Для организации 2-х полярного питания микрух. |
Офигеть! Такой засады не ожидал. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7096
| TVmast писал: | | Офигеть! Такой засады не ожидал. | Судя по цене 4-8 т.р., никаким ламповым усилком и не пахнет. Там один выходной транс сегодня дороже бы стоил.  |
Так там и нет выходного транса. Зачем он там. |
trojan-krichev Предупреждений: 1 Сообщения: 1354
Остается только разобрать и фото сюда
Теплый ламповый звук  |
| Oleg456 писал: | | Так там и нет выходного транса. Зачем он там. | А если бы он на самом деле был ламповым?  |
shup Участник Сообщения: 59
| Цитата: | | Купил отличный Усилитель | Значит любитель лампового звука признался таки,что транзисторный усилитель-отличный.
И всё,что они себе нафантазировали на счёт ламп-это чистое психологическое внушение. |
| shup писал: | | Цитата: | | Купил отличный Усилитель | Значит любитель лампового звука признался таки,что транзисторный усилитель-отличный.
И всё,что они себе нафантазировали на счёт ламп-это чистое психологическое внушение. | Это не транзисторный усилитель, не надо путать. На микрухах Hi-End не делают вообще, максимум А-класс, и то таких микрух мало, которые по параметрам вытягивают, а на транзисторах Hi-End полно.
Ценовая категория у этого усилка вообще - мультимедийная акустика, никакого класса у него нет, что получилось у китайцев, то и получилось. |
Выходные микрухи там на выходе стоят TDA2030 поэтому и мощность на выходе заявленна в 10Ватт. Вот такой Hi-End. В однотактном усилителе на лампе 6П14П или 6П1П что там стоят кстати везде разные такой мощности ни как не достичь |
| Oleg456 писал: | | В однотактном усилителе на лампе 6П14П или 6П1П что там стоят кстати везде разные такой мощности ни как не достичь | В курсе. На паре 6П3С можно. |
В двухтактном включении можно и больше. |
olegau, фото потрохов твоего усилителя если не трудно
Добавлено 14.01.2018 13:20
как китайцы сделали, что когда достаешь лампочку перестает работать канал.
Ну не сможет лампочка работать при анодном 20в.
Добавлено 14.01.2018 14:07
самый простой тест.
Достаем лампочку, включаем усь, даем прогреться, подаем сигнал, работает один канал.
Не выключая усилка устанавливаем вынутую лампочку
Чере сколько секунд появится звук в этом канале??? |
| TVmast писал: | 1- Возьми разных, да отслушай. Цена- копеечная. Я бы в сторону -ЕВ смотрел.
2- будет
Китай.
К сожалению, сложно взять разных и дорого у нас, больше 5 долларов за штуку. Я за границей живу. |
Тебе же объяснили, что он ни разу не ламповый, бутафория одна. Если он такой умный, что отрубает звук при вынимании лампы- всандаль любую, чтобы ноги накала совпадали. |
| trojan-krichev писал: | Остается только разобрать и фото сюда
К сожалению сайте не позволяет фотки больше 100кб. Фотки можно найти в Гугл.
Любителям ругать все китайское скажу, что пользователь покупает звук а не производителя. Как усилитель работает, ему не интересно.
Я, как пользователь, считаю этот усилок шедевром. Звук этого дешевого усил лучше, чем другие за тысячи долларов. Этот усилитель дает полный, живой и натуральный звук. Главная особенность - басс. Басс мягкий, натуральный, дающий музыке объем, и его много. Даже сабвуфер не нужен.
Я уже продал мой Luxman LV-105u, Cambridge Audio Azur 340a и выставил на продажу Harmon Kardon AVR4000, Yamaha R-S300 и Yamaha receiver R-V702. Но буду держать для больших колонок Luxman L509U, для Focal 1007S настольных колонок -Nobsound и для спальни Focal 1007Бе колонок - Nobsound тоже. Я же купил второй Nobsound для спальни.
Как любитель электроники мне интересно, как он работает. Прочитал много дискуссий на интернете об этом усилителе, но ответа нет, все только гадают. Многие говорят, что лампы от разных производителей меняют звук. Пример: https://youtu.be/POXZ-QMwLyY Это говорит о том, что лампы каким то образом участвуют в процессе. Предварительный усл сделан на микросхемах NJM4558. Оконечники на транзисторах Tip42c. А вот что делают лампы между этими усилками мы не узнаем пока не увидим схему. Надеюсь специалисты разгадают эту тайну и подскажут как улучшить усл.
Кстати, лампы 6CG7A в Luxman LV-105u интересно работают. На катоде и сетке положительные 92 вольта, на аноде минус 3 вольта:)
Добавлено 14-01-2018 18:05
| TVmast писал: | | Тебе же объяснили, что он ни разу не ламповый, бутафория одна. Если он такой умный, что отрубает звук при вынимании лампы- всандаль любую, чтобы ноги накала совпадали. |
Я тоже об этом думал:)
Еще лучше убрать лампы и заменить их резистором? Зачем зря жечь энергию.
Схема нужна, где взять!?
Добавлено 14-01-2018 18:12
| trojan-krichev писал: | olegau, фото потрохов твоего усилителя если не трудно
самый простой тест.
Звук появится постепенно через 10 секунд.
Лампы 6CG7A в Luxman LV-105u усилителе интересно работают. На всех на катоде -92В, сетке -95В, на аноде -3 вольта:)
Добавлено 14-01-2018 18:22
Здесь 6Н1П лампы от Светланы с золотыми сетками:
https://youtu.be/nzK1ZPrV6nw
https://www.ebay.com/itm/-/222568491506?contact
Это правда? Они лучше? Сетки видны через стекло?
Лампа 6Н1П-ВИ создана для работы в импульсном режиме. 6Н1П-ВИ будет работать лучьше в усилительном режиме? |
Ну кому и кобыла- невеста. Поколению пепси и мп3 годится. А вообще тема давно в корзину просится. |
В импульсном режиме может работать любая из этих ламп. А по поводу 6Н1П-ВИ в характеристиках написанно Предназначен для усиления напряжения низкой частоты. Что же еще надо написать что бы было понятно. Вместо ламп надо вставить лампочки на 6.3 вольта вместо накала. Там стоит реле времени с задержкой на 7-15 секунд на случай если вытащат лампу. Только зачем вам лампы сами же признали что транзисторы звучат лучше причем совсем не аудиофильские вот ваши слова ( Считаю этот усилок шедевром ). |
olegau, да залей фото хотя бы на всеми не любимый радикал.ру
Да никто и не говорит, что усилок дерьмо, просто лампочки в нем на 99% бутафория.
Поэтому и просим фото, особенно верхней крышки с лампами, что там стоит и как работает. |
| Oleg456 писал: | | Вместо ламп надо вставить лампочки на 6.3 вольта вместо накала. Там стоит реле времени с задержкой на 7-15 секунд на случай если вытащат лампу. Только зачем вам лампы сами же признали что транзисторы звучат лучше причем совсем не аудиофильские вот ваши слова ( Считаю этот усилок шедевром ). |
Почему люди говорят, что звук меняется в зависимости от лампы производителя?
Добавлено 15-01-2018 10:49
| trojan-krichev писал: | olegau, да залей фото хотя бы на всеми не любимый радикал.ру
Здесь что то похожее и много фоток:
http://projectrepair.blogspot.com.au/2013/08/project-mistral-mm-1-hybr ...
http://members.iinet.net.au/~cool386/jaycar/jaycar.html
https://youtu.be/Lec6WoJ6u58 |
Да вы не переживайте вам же усилитель нравится. А люди что угодно говорят. Вы попробуйте не меняя лампы сказать этим ценителям что вставили другую с золотыми ножками и эти ценители сразу скажут что звук стал чище и прозрачней. Главное чтобы они не видели что вы делали. Для них чем золотистее и красивей тем лучше звучит. Эти ценители всё равно всё слушают глазами. |
Когда я получу новый ус, я разберу старый и напишу что нашел.
Добавлено 15-01-2018 16:33
| Oleg456 писал: | | Да вы не переживайте вам же усилитель нравится. А люди что угодно говорят. Вы попробуйте не меняя лампы сказать этим ценителям что вставили другую с золотыми ножками и эти ценители сразу скажут что звук стал чище и прозрачней. Главное чтобы они не видели что вы делали. Для них чем золотистее и красивей тем лучше звучит. Эти ценители всё равно всё слушают глазами. |
Согласен! Пока они пальцы растопыривают и бьют в барабаны я буду наслаждаться музыкой.
Мне плевать усилок с лампами или без. Главное чтобы звук нравился. А этот мне нравится.
Но все таки, ради любопытства, очень интересно! А вдруг они действительно золотые и звук лучше. Можно из них золото наковырять? Хотя, похоже, мне лампы больше не нужны.
Если лампы фиктивные, будем думать как их убрать и чем их заменить, чтобы уменьшить энергопотребление. |
Я давным давно пробовал обычный транзюковый усь( около 50W) нагрузить самым обычным 50 герцовым трансом типа тс-180, не помню в какую обмотку качал, но снимал с 220, так, вот, звук становился реально приятнее особенно было заметно на нч, но с заметной потерей мощи. |
