Помогите опознать деталь( NM482 S02 сетевой блок питания )
Bruster
12-01-2014 22:57
Добрый день, друзья!
Помогите опознать деталь.
Сетевой блок питания от котла Buderus. Не работает один из каналов.
Разорвало элемент.
Подскажите что там за элемент стоял?
На второй фотографии я обвел красным квадратом.
!!! Предупреждение :
  Не закрытая тема
iner
12-01-2014 23:25
Мля …. Красной краски пожалел…. гы-гы
Devorabee
12-01-2014 23:47
А я разглядел красный овал. Если один из каналов, то да. Каналы наверное идентичные. По соседним двум сориентироваться может можно? И красиво так три одинаковые микросхемы - по фен-шую подшучивать, дразнить
iner
12-01-2014 23:57
Devorabee, я тоже увидел… но сам факт… шок думаю 3 одинаковых…
Murka
Профессор
13-01-2014 04:18
Devorabee писал:
Неа, два одинаковых целые, а третий не такой, обвязку сравните (2 резюка и кондёр на канал)
Bruster
13-01-2014 08:17
Причем 4 блока питания и во-всех 4 произошел казус.
Там стоит другой элемент, по толщине платформы, оставшейся видно.
Devorabee
13-01-2014 10:10
Murka, Согласен и с такой постановкой ответа. Просто не описано что за канал.Это источник питания или что еще. Может там напряжение или ток в третьем канале другое, вот и обвязка другая. Но это все лирика. Нужен другой девайс что-бы посмотреть.
Bruster, А ты все четыре в один Будерус втыкал? шок
Добавлено 13-01-2014 10:12
Bruster писал:
Может подложка при взрыве изменила толщину.
Дмитрий 41
интерфейс CAN A82C251. А вот что за следующие две? Есть информация?
Konstantin_18
13-04-2014 15:58
Дмитрий 41, CAN -в котле ??? шок Нет
stepann
13-04-2014 17:54
Да нормальный Мастер ето зделает.Bruster, Не смешы людей. улыбка
Klop
13-04-2014 20:05
Konstantin_18 писал:
да хоть в крышке горшка...
слева фильтр синфазных помех на шине (белый, epcos) , а с права 2 оптрона
Дмитрий 41
Котлам в каскаде общаться надо? Поэтому шина CAN
Tolstuy
27-05-2014 22:06
Вот на ремонте та же плата, но со сгоревшем трансом. А микруха называется: NXP 82C251Y
dyxa65
Гость 185.13.*.*
09-06-2015 20:33
сколько будет стоить ремонт сетевой платы NM482?после скачка напряжения накрылась.визуально паленого нет,запаха тоже нет.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Помогите опознать деталь( NM482 S02 сетевой блок питания )
  • Блок розжига ABC 537. помогите опознать деталь
  • блок розжига S4565АМ опознать деталь
  • опознать деталь Navien ACE помогите
  • Плата АВМ01 помогите опознать деталь.
  • Beretta Smart Помогите опознать деталь
