Amus Участник Сообщения: 923
АМ NISSAN PP-3000M
Проц.- SAF7730HV/317
Остальой состав могу сообщить после промывки от ила.
Никакой реакции при подключении.
Но вопрос общий по утопленникам, так как такие редко попадались.
Стоит ли браться и какой шанс на положительный результат и.т.д.?
Спасибо! |
Buslik Предупреждений: 1 Сообщения: 404
мне кажется что аппарат можно хоронить. |
Petro Участник Сообщения: 2033
Только в морг или на донары. |
Александр439 Участник Сообщения: 1245
Какие донары- привод то в мясо!  |
Александр439, привод - это целый организм, а организм - это куча органов, которые можно пустить на донары. |
В мастерской, не снимая крышку дали отказ, я пошел дальше…разобрал, и теперь надо дать аргументированный ответ.
Привязан ли он к машине-утоплинник...? |
zalvis Участник Сообщения: 168
не занимайся ерундой, балалайке капец.
Как правило такие аппараты привязаны к родному авто. |
Paganel Предупреждений: 1 Сообщения: 634
| Amus писал: | какой шанс на положительный результат и.т.д.? ...
| Никакого. Совсем недавно было очередное ведро (Volvo S70, по-моему) - просто утонувшее при попытке самоуверенного переезда через горный ручей. Вода - возможно - была чистой, но остатков несмытого после пайки флюса - вполне хватило, чтобы сделать из аппарата гальваническую ванну. Сдёрнуть клемму аккума - у владельцев времени не хватило, они из воды выбраться хотели... Итог - тотальная замена всего, там от дорожек - только следы на плате остались... |
Как говориться в песне – «И-А, И-А, тогоже мнениЯ!»,
но хозяина вердикт не устраивает…  |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8053
Тогда пусть купит новый апарат, стои ваще фигню.  |
димуля Участник Сообщения: 915
Лет пять назад был большой паводок.Машины затапливало прямо в гаражах.У Которых были отключены аккумуляторы удалось восстановить почти все аппараты.Тупо промывал в тёплой воде все причендалы и сушил по 3-4 часа в духовке при 70 градусах.А те которые были под напряжением и после восстановления подали признаки жизни через месяц-два всё равно отказывали |
Взвесив за и Против – на мафон "пока" поставили крест.
В первую очередь, хозяину машину бы запустить,
а потом об ля-ля-ля… подумает.
Спасибо за севет! |
