Муз. центр LF-K3960 тихий звук
#misha#
25-12-2010 05:48
Здравствуйте!
Принесли в ремонт Муз. центр LF-K3960 с неисправностью "тихий звук" на максимальном уровне громкости.
Иногда после перезапуска центра звук появляется, но если после этого его заново перезапустить, то звук опять пропадает.
При тихом звуке с выхода блока питания отсутствует 32в на питание усилителя. Сигнал на запуск блока питания с проца присутствует 4,5в.
Кто нибудь может подсказать где надо капать?
валерий1234
26-12-2010 22:02
#misha# писал:
Ну раз присутствует(по Вашим словам). То, осталось только включить логику, и устранить неисправность. подшучивать, дразнить
#misha#
23-03-2011 02:50
Заменил блок питания целеком.
Все заработало.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Муз. центр LF-K3960 тихий звук
  • Муз.центр LG LM-K3960. Слабый звук на радио и деке.
  • Муз.центр Samsung MAX-KC930 тихий звук с CD,DVD
  • Муз.центр LG FFH-565AX. Тихий, сильноискаженный звук с CD
  • принесли муз центр LG LM-V1060 звук тихий
  • Муз центр Panasonic SA AK230 очень тихий звук
