Nissan BP6345
ГЮФ
21-05-2009 14:41
По кар базе определил по маске D54J проц ка MC68HC05B8.
При попытке прочесть мотокрякером дамп слетел так как проц с защитой был. Прописал другой дамп. Включаю маг и дамп слетает и начинае мигать светодиод. Пробовал несколько раз при повторном конекте вижу FF. Опять прописываю сравниваю все проходит включаю маг на дисплее пусто и мигает светодиод. Что з а фигня и как с ней бороться?
Добавлено 21-05-2009 16:03
Да если не выключая питания выгрузить мотокряк, а потом по новой законектится и прочитать дамп меняется информация в 00 адресе с 7C на FF.
sergunya73
21-05-2009 15:10
Здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=208386 что-то схожее с твоей ситуацией. улыбка
ГЮФ
21-05-2009 15:11
Упорно не пишет в нулевой адрес. Еще можно туда 00 прописать, но дамп тоже слетает. Это процу кирдык?
sergunya73
21-05-2009 15:21
ГЮФ ,я этих НС05 уже лет пять не встречал, помню там ещё какие-то регистры типа config, но п..еть не буду,тут я не помощник. недовольство, огорчение
ГЮФ
21-05-2009 16:15
Понял. Случайно во время эсперементов 11 ногу проца посадил на минус, тогда дамп не слетел и маг вышел на запрос кода. Кад ввелся вроде все хокей. Попробую собрать шарманку и посмотрю как себя поведет.
ГЮФ
21-05-2009 20:03
Вроде работает нормально.
Nobody
Nobody cares
22-05-2009 07:33
Там Options register (OPTR) находится. Адрес в карте памяти $0100.
ГЮФ
23-05-2009 08:16
Правда маг я уже отдал, но всеже интересно, а что долно быть по адресу $0100.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» Nissan BP6345
  • Nissan BP6345 Blaupunkt читать или собака
  • Nissan Lcn
  • NISSAN MMR CD-G
  • Nissan MM CD-K BP3349
  • Nissan BP6350
