gusek Участник Сообщения: 2071
Двухдиновая магнитола с 6-ти дисковым чейнджером.
Не работает чейнджер. Хочу подключить на столе,но распиновку разъемов не нашел. Нужна распиновка разъемов и возможно ли вообще его запустить на столе?
Серж66 Забанен  Сообщения: 3829
Petro Участник Сообщения: 1996
и на столе при подаче питания протестит привод дисков. |
Серж66, на телетехнике посмотрел в первую очередь,но распиновки маленьких разъемов не нашел,а при подаче питания на большой разъем ничего не происходит.
Проверил в машине,там тоже при подключении одного большого разъема ничего не работает,да и с тремя тоже - только слышно звуковой сигнал при нажатии кнопок на чейнджере и нет никакого движения механизма.
Диск нельзя загрузить. Может конечно дело в механике,но пока не разбирался.
Petro, значит на столе при подаче питания чейнджер должен работать,т.е загружать,воспроизводить и выгружать диски? |
zalvis Участник Сообщения: 168
По фото механизм стоит не правильно, скорее всего заклинило, но может и по хуже- электроника.
Что бы механика отработала на столе нужно всего два + на основной разьем (большой), маленькие тебе не нужны.
На столе механика должна отработать все 6 дисков.
Обрати внимание на амортизаторы особенно в левой с верху части, там проходит шлейф, если амортизатор порван то большая вероятность, что переломан и шлейф. |
zalvis, да,все четыре амортизатора порваны. Шлейф посмотрю. |
тест делает, остальное в машине, изготовление подушек и может потребуется замена шлейфа смотря сколько времени она с порванными прыгала по ямам. |
Диски должна принимать и выгружать на столе?
Можно и новые амортизаторы поставить,в продаже вроде видел. |
Я так понял у аппарата на морде всего две кнопки?
Аппарат на столе должен принимать и отдавать диски, но при таком положении механики уже ни чего не должен. |
| zalvis писал: | | при таком положении механики уже ни чего не должен. |
Да это понятно,штанга с головой должна стоять по другому. Шлейф не порван.
Надо для начала выставить правильно механику. Даташита нет для этого или каких-нибудь фотографий? |
По сути тебе и не нужен даташит, там ни чего интересного нет.
Отпаиваешь провода от двух моторов, которые вверху справа и ими ставишь механику в рабочее состояние.
Привод головы к задней стенке, тарелки все вниз.
Главное, что бы не было поломанных шестерен, а они частенько ломаются под моторами. |
Видимо дело в шестеренках. Поставил голову и тарелки как положено,но все равно не работает - механика дергается и все. |
Buslik Предупреждений: 1 Сообщения: 404
Был подобный в ремонте. Причина: был неисправен один из двигателей. |
Ну, если моторами поставил механику на место, то скорее всего моторы и шестерни живые. |
zalvis, голову двигателем,тарелки выскочили из пазов - поставил вручную,но механика дергается и все.
В любом случае надо менять амортизаторы,но клиент ждать не хочет,сказал будет покупать новый.
Отдал без ремонта. |
Замучается покупать новый, денег будет до утра. |
А что их нет в продаже? И что он так дорого стоит?
Ну может не новый,а б/у найдет.
Мелькали объявления в интернете. |
lexhukcha11 Участник Сообщения: 366
Б/у- менять шило на 2 шила. |
