Petro Участник Сообщения: 2002
Штатный аппарат Skoda Auto Steam MP3 по шасси : Visteon PWB 14388 VP6SBF-14A608-BE. На столе реагирует на кнопку включения, потреблением тока и примерно секунд через 15 потребление прекращается на дисплее нет информации. Так-же забирает диск, но не раскручивает, дисплей чист. Нажатие на кнопку "выброса" - выбрасывает диск. Кто подскажет "настольное" поведение данного аппарата ? |
serg2000 Участник Сообщения: 1417
ну вроде как у него три плюса, могу и ошибатся |
jurij+ Гость 46.109.*.*
Двух + всегда хватало,на час поФтыкать.
Пригнал авто в авто то-же самое. Диагностикой определяется, значить шинка цела. Ошибок по радио сканер не показывае, тест динамиков гоняет шумок. Раскурочил переднюю панель, +5 вольт на шлейфе дисплея присутствует. Процик MC9S12DG128 может прошива. Пробыват читать дак где брать прошиву для сравнения ? |
Ты лучше вторичные источники питалово проверь.
Если он при вкл. чутка поев ток выключается,то он(проц) не видет что то из своей переферии.
Смотреть всё то,с чем проц общается по шине. |
jurij+, проверим для начала микруху питания, а то всегда в дебри залазить хочеться  |
Прошерстил 70886. Выхода напряжений все присутствуют. Не понравилось только "буфер зажигания" выод 5 - 0 вольт и соответственно на 6 выводе о вольт. Мутанул через 10 кОм +12 вольт, всеравно на 5 1,2 на 6 0,83. Перехожу к чтению моторолеров. Кто богат прошивками для сравнения ? |
На плате передней панели не нашол минуса после полевика. Управляется от 23 вывода MC9S12DG128. Минусом запитуется 2904V (smd 8 выводов) и LM2902 (smd 14 выводов). Только странно питается операционник 2904 - 8 вывод на массе, а 4 вывод на минусе Так-же LM2902 там где + питания, приходит -. Емкость 22 мкф 16 вольт плюсом на массе, а минусом к питалову операционников. Все голова подпухла. Завтра постараюсь прочитать камни. |
Не в те дебри полез.
LM2902 , это класика для бекеров была. Как раз на 4м выводе, при нормальном режиме, порядка минус 7...9 вольт будет. |
Читанул мотороловские камни. 512 на матери без проблем, а вот 128 в передней панели выделывался и прочитался в фф. Так что видать надо тему открывать в разделе по поиску прошивок. |
