SHABALINVAL Участник Сообщения: 177
После замены IGBT транзистора и лампы, перестала включаться. При включении сразу пишет аварию. Принесли - не пыхает. Подкинул лампочку как в 800. Запыхала на всю мощу. Проверил транзистор - пробит. Заказали на никонах - пришел - поставил и то и то - Пошла ошибка WARNING. Все - больше ничего не могу сделать. Ребята - у кого есть возможность сравнить что-то с этой пыхой - пожалуйста помогите. Проверил все что мог. 5-ти вольтовый стабилизатор я возможно убил. Но он не должен влиять на первичное включение и ошибка из-за него не должна возникать. Большая просьба - у кого есть опыт общения именно с 900-той никоной - помочь. А то мне полная - прийдет. Заказать я могу что-нибудь на неё. Но 3 платы я не потяну. Я понимаю - я её сам добил. но не могу понять где. Кто с этой пыхой общался - тот поимёт о чем я говорю. Я пока не выкладываю фоток и основных данных. В общем все питания в норме. Ну а если общение будет - я буду все остальное выкладывать. Ребята ! У меня 1-2 дня на решение. Обещаю - общатся буду быстро. И будет
Добавлено 30-03-2012 08:20
Я понимаю - что не выложил никаких исходных данных. Но в этой пыхе их нет как таковых. Кроме 3в. 4в. и тд. Все это есть. Ну и питания на процах. в норме
Добавлено 30-03-2012 08:22
Заряд на основной кондер даже не намекается.
Добавлено 30-03-2012 08:23
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=410792&postdays=0& ... извените - это я влез в тему эту
Добавлено 30-03-2012 09:08
Память тоже перешивал с предложенных |
IGA Участник Сообщения: 871
SHABALINVAL, Режимы датчика что в голове 1р=2,09v 2р=GND 3р=пустышка 4р=1,48v Если отцепить разъём с кор. проводами,получается только EER ZOOM, WARNING не выходит.
Добавлено 30-03-2012 12:04
SHABALINVAL, Датчик что на силовой плате,куда его "концы" выходят опиши (ковырять герметик ну буду).Торопись потихоньку пока пыха разобранная. Преобразователь про который ты писал раньше (М5А4) 5v. |
Про преобразователья уже знаю. Даташит нашел XC6368C50*. Датчик под радиатором идет на процессорную плату. На проц D78F1165 на ногу - сейчас посмотрю
Добавлено 30-03-2012 20:45
на ногу 79. там есть резюк с кондером на землю 10кОм.
Добавлено 30-03-2012 20:47
вторая сторона идет на какойто транзюк. по моему. (я раньше находил) Ключевой. напруга на 79 ноге меняется от термы. транзюк включен. с него плюс подаеться.
Добавлено 30-03-2012 20:49
Про голову можно теперь забыть. Спасибо IGA,
Добавлено 30-03-2012 20:51
Термодатчик идет с правой стороны разъема. 4 и 5 ноги если на разъем смотреть.
Добавлено 30-03-2012 20:53
Там тоже по датчику я давал смещение и охлаждал. Все работает. Вообще косяк не по терме. Так мне каж-ся |
SHABALINVAL, Ты бы мне на разъёме(куда шлейф заходит)написал, если тебе режимы нужны.
Добавлено 30-03-2012 12:57
SHABALINVAL, 4 5 со стороны головы или ноги? |
Мне скидывали две прошивки памяти. Я пробовал пока только одну. но ничего не изменилось.
Добавлено 30-03-2012 21:02
Я сейчас попробую как нить. Померять режимы. Если разъем к себе повернуть. то от правой стороны ноги 4 и 5. |
| SHABALINVAL писал: | | Мне скидывали две прошивки памяти. Я пробовал пока только одну. но ничего не изменилось. | Я в курсе.Ноги с какой стороны? |
Подаю питание 6.06 вольта. Потребление стоит сначала около 100мампер. Потом падает до 10МАм. это подсветка работает. |
SHABALINVAL, 4р=3v 5р=0,33v если считать первый ближе к голове.Вообщето первый на самом деле ближе к ноге,только что увидел,прям на разъёме написано,тороплюсь работы много.  |
4-2.96. 5-0.31
Добавлено 30-03-2012 21:17
Извени комп у меня оч. тормоз. если слева начинать. 1-4.42в и 2. 3и4и5и6и7 - нули. 8 -5.85. 9и10 - 5.87. 11и 12 - 6.04. 13 - 0. 14-0.09.
Добавлено 30-03-2012 21:19
15- 0. 16 - 0.32. 17 - 2.96. 18 - пустая. 19 и 20 - масса. |
SHABALINVAL, учитывая погрешность приборов,то ОК Вспоминай что накосячил когда ИГБТ менял,мож кондюк недоразрядил.Ты писал что она до этого глючила,КАК?
Добавлено 30-03-2012 13:35
1-2р=4,5v 3-7p=0v 8p=5v 9-10p=5,1v 11-12p=5,2v 13p=0v 14p=3v 15p=0v 16p=0,33v 17p=3v 18p=0v 19-20p=GND |
Кондюков я как огня боюсь. Больнючие они. Поэтому обязательно разряжаю. Сильно грел плату паяльником когда транзюк выпаивал. Проводки лампы припаивал на гибкую плату.(но голову мы пока не берем в расчет. Отстегивал все разъемы от силовой платы. и шлейф тоже. Вопрос - а после разрядки кондера до нуля пыха нормально запускается?
Добавлено 30-03-2012 21:44
Переходы и дорожки все проверил на силовой плате.
Добавлено 30-03-2012 21:47
буду смотреть 14 пин. это связано с зарядом кондера. попробовать подпитку дать мультиметром |
| SHABALINVAL писал: | | Вопрос - а после разрядки кондера до нуля пыха нормально запускается? | Сам подумай,КОНЕЧНО. |
Да я понимаю что КОНЕЧНО должен. Но уже ничего не остается думать. Ладно не буду больше отвлекать. Надо пробовать шить как-нить.
Добавлено 30-03-2012 21:58
СпасибоIGA, За помощь.  |
SHABALINVAL, С прошиванием врятли что выдет, в епромку скорее всего записываются пользовательские данные в момент выключения,основная софтина либо в проце, либо в сопроцессоре.
Добавлено 30-03-2012 14:05
SHABALINVAL, А фот пыху видит? |
РЕБЯТА СПАСИБО !!! ОСОБЕННО IGA, Косяк в микросхеме раскачки транзисторов преобразователя. Звонилась около 400 ом. Как раз по 14 пину разъема. Снял микруху. Пыха включилася. Буду пытаться заказать силовую плату. IGA, Скинь в личку телефон. На пиво закину немного.
Добавлено 30-03-2012 22:35
Дальше дело техники. Тему закрываю |
| SHABALINVAL писал: | | Скинь в личку телефон. На пиво закину немного | Не стоит, рад за тебя. |
Самое обидное. что после заказа платы и проплаты на след. день принесли 900 по гарантии - якобы отключ. ч-з 15 минут. пыха конечно рабочая - срабатывает термозащита. Просто - не могли .блин. ее на 2 дна раньше притащить. Это так, поделиться обидой. А так за полгода не было ни одной чтобы потыкать. |
