Nikon SB-700 не пыхает
f_suhov
03-06-2017 18:54
Собственно, вопрос в следующем, сгорел мосфет CPH3422 номер позиции FET203, где бы выдрать такой же или аналог?
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet2/e/0lcltudsf8fpiyst5e6j7a7y1 ...
TED
03-06-2017 21:37
А RJP5001 целый ?
f_suhov
03-06-2017 21:39
рабочий вроде
А сток/исток CPH3422 звонится через 300 Ом в обе стороны.
Сравнил с транзистором на рабочей вспышке
HotSummer
03-06-2017 22:50
в позицию FET203 годится любой n-канальный с логическим уровнем управления и на ток не менее 1а.
А кто-нить знает, что там за IC201 и FET205?
f_suhov
03-06-2017 23:06
спасибо. буду рыть свои запасы, может чего найду.
На днях гляну что там за IC201 и FET205 у меня стоят.
пока вспышку отложил в сторону.
f_suhov
05-06-2017 22:33
нашел что то подобное, воткнул, обратил внимание, что выбит резак R214, его тоже заменил. Не пыхает.
при нажатии на "пилот" слышу щелчок в голове вспышки , осциллом стал на затвор 5001, никаких импульсов нет вообще
ЕВ.ЮР.
06-06-2017 05:34
f_suhov писал:
Не пыхает.
Обычно в таких случаях лампу под замену.
HotSummer
06-06-2017 08:51
f_suhov писал:
уж если R214 погорел то импульсы кажись надо смотреть запоминающим осцилом на TP201 (PCON), TP204 или на GV.
ПАПА
06-06-2017 18:23
HotSummer писал:
Ну или обычным на ждущей развёртке, правда придётся поизвращаться...
f_suhov
06-06-2017 18:31
еще вчера смотрел осциллом по этим точкам: выбит еще и FET 202, именно плечо на котором висит R214.Импульс на управляющем затворе присутствует, но на выходе разумеется всего 1,28 вольта.
Для ЕВ.ЮР. - я не ищу что сгорело, я ищу чем заменить из подручных средств сгоревшие элементы. Лампа сто процентов рабочая, хотя бы потому, что я ее исключил из подозреваемых элементарной заменой на новую.
HotSummer
06-06-2017 21:14
f_suhov писал:
дак кто ж знает что у тебя под рукой? ты мастер, ты и должен знать свое хозяйство, тем паче, что инструменты есть, схема вспышки есть, номиналы извесны
f_suhov
06-06-2017 21:49
Вот!!!
- номиналы известны, барахла хватает - разного. А вот с маркировкой - поубивал бы буржуев. По маркировке в 99 процентах не бьется. Единственный сайт, где в описании иногда встречается маркировка элементов, это вот этот http://alltransistors.com/ru/mosfet/
ежели искать схему, на каждый лом, который у меня валяется, чтобы найти обозначение, сравнить по хар-кам - то на это может уйти полгода
f_suhov
17-07-2017 20:38
Заказал из Китая аж целых 20 штук AO3442 и десять штук UPA572T-E3, (меньшим количеством не продают - таможня пропустила!!!). установил - не пыхает. разобрал рабочую пыху, сделал взаимозамену плат- не пыхает, а рабочая пыхает. Следовательно, плата с новыми мосфетами рабочая, и есть еще проблема либо с головой, либо с платой управления.
- В плате управления пробит чип с пятью ножками обозначен как L26 (в рабочей вспышке - L25) и расположен между IC302 и IC313.
Кто нибудь имеет инфу по нему?
PS: при увеличении мощности с рабочей платой управления сгорел мосфет RJP5001 недовольство, огорчение
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon SB-700 не пыхает
  • Внешняя вспышка YN-465 не пыхает
  • Не пыхает Canon a610
  • Вспышка Sony HVL-F58AM не пыхает
  • Samsung ES81 вспышка пыхает на 100%
  • Sony CyberShot DSC-H1, не пыхает лампа.
