Nikon S6200, объектив.
Bruno
04-09-2015 11:53
Объектив заклинин, забит песком, кое-как разобрал в незадвинутом положении, а обратно докучи... недовольство, огорчение Все детали ставятся в одном положении, но вот последовательность не понятна, внутренняя линза упирается в переднюю... Прошу помощи
Одного не могу понять, передний блок (3 детали)+блок затвора (2 детили) в сборе, всё ставиться только в одном положении. При этом этот блок не складывается штатно, если задвигается передняя линза, то блок затвора не садится на место, или блок затвора садиться но передняя линза нет. Вместе никак.
Bruno
05-09-2015 14:03
И не думал, что это такой редкий объе-в, что никто его не знает.
olmak71
07-09-2015 06:22
Bruno, он не такой пока массовый в ремонтах, как, скажем, S2700-S3200, но попадался, и совсем недавно. Там нужно ловить синхрон складывания переднего блока и блока затвора. Причем поймать положение нужно очень точно, помню крутил-вертел его раз 30 пока не совпало. Попробуйте выступы переднего блока и затвора точно совместить примерно на середине пути и дальше их прокручивать строго точно вместе.
Bruno
07-09-2015 11:27
olmak71, да, это я понял. Именно синхронно они и идут по сепаратору, но вот рактически это осуществить... , уже третий день пытаюсь. недовольство, огорчение
Bruno
07-09-2015 18:54
Коньчилось моё терпение, надоело заниматься мазахизмом! Тем кто не имел дела с этим объективом, этого не понять. Это АДская нервотрепка.
Решил устранить проблему в корне, найти место где цепляет и подпилить. Очень это хлопотное дело. Стал искать на деталях, в предпологаемых местах вмятины от ударов. Они еле заметные даже при большом увеличении, и нашел! Убрал немного пластика и линза стала задвигаться нормально! И что интересно, эти места никак не влияют на работу деталей, их запросто можно было сделать другой формы изначально.
Фотографии выложу позже.
Bruno
07-09-2015 21:51
Подрезать пластик нужно на двух деталях, на передней линзе и на внутренней линзе. Что-бы подрезать на педней линзе, сделал стамеску из обломанного надфиля, иначе туда ничем не подобраться. На внутренней линзе подпилил надфилем.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon S6200, объектив.
  • Nikon s6200
  • Nikon S6200 не включается
  • Nikon S6200 размытое фото после падения
  • Nikon L29 объектив
  • Nikon S3000, объектив.
