Nikon s510 чем калибровать после замены оптоблока в сборе?
Riddick777
08-06-2010 19:32
НУжен как я понял dsccal?
Болтами не получается настроить уже провозился 2 дня с настройкой.
radiomexanic
14-06-2010 23:42
Как настроить в 510 правильно атофокус. После удара пришлось разобрать обьектив. Внутри есть регулировочный винт фокусирующей линзы. Его сначала пришлось выкрутить, и потом поставить его на место (выскочил из пазов). Вроде потом линзу вернул на место, но снимки получаются не очень резкие. Может кто подскажет как в этом аппарате правильно выставить положение этой линзы? И как правильно разбирать этот обьектив для регулировки?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon s510 чем калибровать после замены оптоблока в сборе?
  • Nikon s500 чем калибровать после замены оптоблока в сборе
  • Плохой фокус Nikon S510
  • Nikon D5100-part NO дисплея в сборе.
  • Nikon D70S после замены двигателя.
  • Nikon d300s нет фокуса после замены матрицы
