Поиск сервис мануала или инструкции по разборке Nikon P7700
Kolobokk
14-04-2014 15:59
В камере иногда, в самый неподходящий момент глючит джойстик. Хотелось бы разобрать, посмотреть в чём причина. (В молодости перебирал Киев-ы, Зенит-ы и камеры попроще, но ЦФК разбирать пока не приходилось. Инструмент, оптика и опыт ремонта техники есть.)
Поделитесь, пожалуйста, какой-нибудь информацией по разборке CoolPix-ов серии "P", а ещё лучше P7700 или P7800 (вроде они похожи). Может сервис мануал есть или хоть какая-нибудь инструкция с картинками.
Благодарю за любую помощь!
мимо шел
14-04-2014 22:37
Разобрать до джойстика непроблема, тест на профпригодность. если непройдете то лучше и нетрогайте.
Kolobokk
15-04-2014 07:25
мимо шел,
Если Вы прошли этот тест, то поделитесь инфой. Насиловать камеру, как это делает немец (типа профи) на Youtube мне бы не хотелось, тем более, что камера моя личная.
мимо шел
15-04-2014 08:35
Снять накладку с механизма откидывания диспла. снять накладку корпуса тамже. Открутить винты покругу. Откинуть дисплей и нежно снять крышку откидывая влево, там шлейф на кнопки.
Kolobokk
15-04-2014 09:29
мимо шел,
Спасибо! Я правильно понял, что заднюю крышку можно демонтировать вместе с дисплеем?
мимо шел
15-04-2014 10:46
нет
дисплей останется на камере
Kolobokk
15-04-2014 11:15
мимо шел,
Респект! Теперь не так страшно разбирать. Если получится запишу видео.
SauliusFoto
15-04-2014 11:35
Kolobokk, запиши полюбому голливудская улыбка
Kolobokk
02-05-2014 21:57
Разобрал до джойстика, а он оказался неразборным. Джойстик закреплён при помощь оплавления небольших пластиковых выступов на металлической пластине. На этой же пластине находятся и все остальные кнопки. Кнопки мембранные, представляют одно целое со шлейфом, который приклеен к этой пластине.
Где можно заказать такую сборочную единицу?
(Видео обработаю, выложу на Youtube).
Провайдер
02-05-2014 22:41
Попробуй капнуть "Contact Cleaner" шприцем внутрь джойстика, подожди минут 15-20, пощелкай и просуши феном не сильно. Должно помочь. Жидкость в магазинах в баллончиках оранжевого цвета.
Kolobokk
02-05-2014 22:59
Провайдер,
Спасибо за совет! Я уже собрал камеру. Брызгать ничем не рушусь, так как даже не знаю, что там за конструкция. Но, на ощупь кнопки направлений тоже мембранные, герметичные. Иногда, при нажатии ОК, срабатывает Меню (хотя есть отдельная кнопка) и т. д. Может дело и не в кнопках.
Kolobokk
03-05-2014 17:19
Не судите строго! Я впервые разобрал ЦФК и то только сзади.
Ссылка на четырёхминутный видеоролик Youtube >>>
Martemyanovich
03-05-2014 17:46
Kolobokk писал:
Разбираем, коли нужда есть улыбка
Kolobokk писал:
Kolobokk, Kolobokk, укатись сюда: http://www.nikonclub.ru/forum/forum/22-cdelai-sam/ гы-гы
Kolobokk
03-05-2014 18:06
Martemyanovich, Меня SauliusFoto попросил, я выложил.
Разобрать-то не сложно. Но как потом закрепить механизм джойстика? Клеить что ли?
ЕВ.ЮР.
03-05-2014 18:34
Kolobokk писал:
пластиковые заклепки не срезать ,а обрезать края чтобы оставался "шпинёк".Затем после разборки,чистки и сборки эти "шпиньки" плавятся паяльником,образуя новые заклепки.На раз хватает.
Kolobokk
03-05-2014 19:02
ЕВ.ЮР., спасибо за совет. Когда-то примерно так потенциометры ремонтировал, но здесь всё просто микроскопическое. А что, у джойстика контакты кнопок не мембранные, отличные от остальных?
Kolobokk
19-08-2014 14:04
Разобрал я всё таки этот мультиселектор.
Вот отчёт с подробным описанием и фотографиями. Может быть кому-то пригодится, так как в сети ничего подобного так и не нашёл.
Как разобрать и собрать мультиселектор (валкодер, encoder) Nikon?
ПАПА
19-08-2014 17:48
Kolobokk писал:
Ну уж и микроскопическое... Нет
ЕВ.ЮР. писал:
Если не получается так подрезать, я обычно зенкую отверстия в металле и развальцовка проходит на ура...
Kolobokk
19-08-2014 20:37
ПАПА,
Второй раз оплавлять штырьки не стал, так как склейка позволяет при необходимости повторить разборку-сборку. Клей подрезается, а штырьки выталкиваются наружу, сохраняя ври этом первоначальную форму.
Kolobokk
22-08-2017 18:49
Речь идёт о клавиатуре Nikon CoolPix P7700 и P7800. Контактные поверхности кнопок выглядят хорошо, но до чистки сопротивление в замкнутом состоянии было 10 Ом и более. После чистки 0 Ом. Чистка очень трудоёмкая.
1. Увеличится ли срок службы между чистками при интенсивной эксплуатации камеры, если смазать контактные поверхности техническим вазелином?
2. И если да, то какую смазку лучше выбрать?
Kolobokk
25-08-2017 13:53
Собрал без смазки со старым скотчем. Все кнопки заработали.
olmak71
26-08-2017 06:35
Браво, три года как один миг! помираю со смеху! Бурные, долго не смолкающие аплодисменты, переходящие в овацию.
retx
27-08-2017 01:11
лучше поздно чем никогда
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Поиск сервис мануала или инструкции по разборке Nikon P7700
  • Видеокамера Samsung SMX-K40BP/NWT - поиск сервис-мануала
  • вопрос по разборке Nikon D90
  • Нужен сервис мануал по разборке Casio EXILIM EX-Z2
  • Olympus C-480 ZOOM нужен кусок мануала.
  • Нужен кусок мануала в/к Canon MV690.
