Nikon L810 глюк съемки
andreyfedorov198572
21-08-2013 08:41
Новый аппарат. При съемке без оптического зума, фотографии сохраняются без искажений. Если приблизить объект съемки, сохраненный фотографии отображаются с полосой. Именно сохраненные, независимо от места сохранения, внутренняя память или карта. В момент съемки этой полосы нет. Вот видео:
https://picasaweb.google.com/108237265958650180332/212013
Полоса появляется при превышении фокусного расстояния 5 мм.
Аппарат разобран, чистый, без повреждений.
В чем может быть проблема?
bvd
22-08-2013 22:48
andreyfedorov198572, выложите лучше фото белого листа, чтобы было видно только саму полосу.
andreyfedorov198572
26-08-2013 09:48
Фото при различном освещении и фокусным расстоянием.
Nikolaev-Ufa
26-08-2013 10:57
andreyfedorov198572, Так если аппарат новый - несите по гарантии... Я бы первым делом подкинул другую матрицу.
andreyfedorov198572
26-08-2013 12:30
Мастер по гарантии тоже сказал, что это брак матрицы. Только я не могу понять механизм возникновения искажения. Ведь в момент съемки этой полосы нет. Она появляется только в просмотре снимка из памяти.
Нести по гарантии не могу. Этот аппарат мне дали эксперты, чтобы я пояснил им механизм образования дефекта. А я его сам понять не могу. Поэтому обращаюсь к вам, специалистам с опытом.
Nikolaev-Ufa
26-08-2013 12:38
andreyfedorov198572, Во время спуска затвора - на матрицу еще подается напряжение для фиксации изображения.
Вообще в изучение ПЗС не углублялся, но попадались матрицы, где в режиме видоискателя все норм, а при спуске - полосы и искажения.
Vikt(or)
Имхозавр
26-08-2013 13:38
andreyfedorov198572, для эксперимента поменяй разрешение фотографий. Думаю дефект не в матрице, а в обработке, например битая озушка. При меньшем разрешении глюк должен измениться или даже пропасть.
andreyfedorov198572
26-08-2013 14:49
Спасибо попробую поменять разрешение. Однако никак не могу понять, почему дефект появляется при оптическом зуме? Как матрица понимает, что фокусное расстояние увеличилось? Ведь по сути, линзы объектива изменили свое положение, никак не повлияв на саму матрицу. Информация с линз подается только в память, где эта информация записывается в тэги.
Vikt(or)
Имхозавр
26-08-2013 15:38
andreyfedorov198572, на суперзумах при минимальном увеличении объектив даёт сильные геометрические искажения (дисторсия), которые потом программно исправляет процессор. Больше никаких зависимостей от зума нет.
andreyfedorov198572
26-08-2013 16:12
Значит изображение на дисплей в режиме видоискателя подается так же через процессор, который убирает искажения. Но полосы в режиме видоискателя нет, следовательно причина не в процессоре. Получается полоса может появиться в процессе перезаписи из ОЗУ в память. Но я не могу понять, как на эту перезапись влияет оптический зум?
Проверил с другим разрешением - то же самое.
Иван Зенин
26-08-2013 21:01
Как я понимаю, в режиме видоискателя не выгружается весь массив информации матрицы, а идёт выборка 1 строка через 10 (к примеру), и столбцы соответственно. Возможно, что поражённая часть и не попадает на дисплей.
andreyfedorov198572
26-08-2013 21:32
Объяснение не лишено смысла, если бы образование полосы не было связано с оптическим зумом. Матрица не понимает, что изображение на нее подается увеличенное линзами объектива. При увеличении зума, засветка матрицы меньше. Думал, что это влияет на образование полосы ан нет без зума с малым освещением полоса не появляется. Заметил, что полоса видоизменяется, когда автофокус не успел навести резкость
olmak71
28-08-2013 12:35
Не пробовал разобрать объектив и взглянуть не его потроха?
bvd
28-08-2013 20:31
olmak71, прямоугольники очень чёткие на этой полосе, думаю оптику даже вскрывать не стоит, не в ней дело. Это что-то с данными с матрицы происходит. Однако, очень интересно. andreyfedorov198572, надеюсь у Вас появится второй l810, чтобы локализовать дефект.
olmak71
29-08-2013 06:52
Мне очень странно то, что дефект возникает только от работы с Зумом. Вот почему я бы не поленился и разобрал объектив, тем более, что там особо сложного ничего нет. Помню была тема со сферичискими полосами на фото, там тоже грешили на матрицу, а оказался банальный затвор. Вот только andreyfedorov198572, выложи, пожалуйста, фото листа без зума.
andreyfedorov198572
30-08-2013 08:47
Объектив разбирать боюсь, так как недостаток в процессе разборки может устраниться, а изменять первоначальное состояние исследуемого объекта никак нельзя, так как экспертиза досудебная. В суде могут назначить повторную, где эксперт не обнаружит дефект и потребитель уже ко мне претензии предъявит.
Посмотрите еще эти снимки. В правой части полосы отображается объект левой верхней части снимка.
olmak71
30-08-2013 09:02
Ну, а так получается гадание на кофейной гуще. Тогда действительно, как говорил bvd, нужен донор для локализации. И будет весело, если передернув шлейфа проблема все же решится.
Добавлено 30-08-2013 12:16
Может, с согласия истца и ответчика, произвести документирование своего исследования, т. е. заснять все, как на следственном эксперименте, видеокамерой?
andreyfedorov198572
30-08-2013 10:46
По вашему мнению, теоретически, какие либо действия потребителя могли вызвать данный дефект?
Vikt(or)
Имхозавр
30-08-2013 11:29
andreyfedorov198572, при ударе всякое может случиться, но если на корпусе нет повреждений, то доказать внешние воздействия не чем. Отвал проца или памяти ты ведь не сможешь обнаружить внешним осмотром?
sergey(863)
12-10-2013 22:50
Любопытно, чем же все закончилось. Если Вам не трудно, уважаемый andreyfedorov198572, расскажите.
ЕВ.ЮР.
14-02-2014 07:07
Хоть и andreyfedorov198572 и не ответил на последний пост, спрошу тоже.Чем же все-таки все закончилось?
У меня похожая проблема только наоборот.Полоса на минимальном значении зума,т.е. при фотографировании сразу после включения.Чуть приблизил и далее - норма.Вернул на минимум - полоса.Объектив перебрал полностью.Все ОК.
Была еще тема,там на снимках тоже артефакты.И там менялась матрица,но безрезультатно.Похоже для этой модели это типовуха.Может за это время кто-нибудь продвинулся в этой проблеме?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon L810 глюк съемки
  • Nikon L810
  • nikon l810
  • Nikon L810 невкл. просмотр.
  • Nikon L810 негативит дисплей
  • Nikon L810, может кто сталкивался ?
