Gennady75 Участник Сообщения: 69
Здравствуйте участники форума. Принесли аппарат, залитый красным вином при транспортировке из Крыма. Разобрал его и промыл, но допустил одну ошибку - при разборе объектива отвинтил матрицу, как оказалось зря, так как на форумах сообщалось, что она выставлена на заводе-производителе в нужное положение. Теперь у фотоаппарата нет резкости, хотя когда зуммируешь, резкость появляется. При остановке объектива резкость пропадает. Подскажите, есть ли метода по настройке положения матрицы в объективе, т. к. наугад крутить винты - дело ненадёжное? За ранее благодарен за помощь. |
KAA100582 Участник Сообщения: 320
Gennady75, если меток ни каких не поставил, то закрути винты до упора и потихоньку с тестовыми снимками откручивай до получения приемлемого фокуса. Причём проверяй фокус без зума.
Когда получишь удовлетворительные результаты, проверяй на зуме на разных расстояниях.
Но этот вариант содержит большую долю терпения и везения.
Или идти в авторизованный сервис на настройку.
Эти все варианты актуальны, если уверен, что объектив нормально работает и проблема действительно в настройке положения матрицы. |
Я когда матрицу открутил меток не поставил, а при сборке тупо закрутил до упора. Попробую сначала сам настроить.
Добавлено 09-08-2012 11:58
Ещё один вопрос. В разобранном состоянии фотоаппарат включается и засвечивает дисплей буквально на пол секунды. Настройку вести крайне сложно. Подскажите, как можно включить его на больший промежуток времени. |
Если всё в порядке и ни чего не замыкает, то фот работает и в разобранном состоянии. |
Начал двигать матрицу - резкость улучшилась. Осложняется процесс тем, что резьба есть как на объективе так и на матрице, так чтобы изменить настройки нужно отсоединять разъемы и выкручивать винты. Подскажите, пожалуйста, распинновку разъёма питания для этого аппарата, ибо аккумуляторы я высадил полностью. |
В процессе настройки матрицы выявил ещё одну неприятную поломку. Фотоаппарат живёт какой-то своей жизнью: включается нормально, все режимы работают (просмотр, фотографирование, видеосъёмка), но потом может зависнуть, погасить экран и не на какие кнопки не реагировать.
Добавлено 13-08-2012 14:30
Бывало, что отработав тестовые снимки выключался и уже повторно не запускался до той поры, пока не выймешь аккумуляторы и не вставишь их после 20 минутного простоя. Кто сталкивался с подобным - помогите. |
olmak71 Участник Сообщения: 631
Возможно промыл недостаточно хорошо. |
