Фотоаппарат NIKON E4600 system error 1 0
Bujhm.17
26-06-2007 15:12
Фотоаппарат nikon E4600 пишет SYSTEM ERROR
1
0 и отключается если кто сталкивался с такой проблемой помогите
Bujhm.17
07-07-2007 11:17
Всем спасибо за помощ . Неисправность найти так и не получилось ,пришлось вернуть клиенту без ремонта пусть несёт в сервис центр NIKON.
gastello
08-07-2007 00:43
У моделей НИКОН 4600...5900 есть одна бяка - которую следует взять на заметку.
Прежде всего - это очень хорошые фотики - качественно и просто сделанные внутри да и в эксплуатации к ним уважуха и восхищение.
НООО если бы не одно но.....
У кого есть - совет- снимите шестерню - маленькую - на узле оптического визира. так чтобы он нафиг не работал.
Обьектив довольно подвижен у этих моделек - при незначительном нажатии складываеться - нууу плохо конечно - но проблем с этим нет - отходит червяк моторчика и прокручиваеться механизм привода.
Но при этом ломаеться нафиг привод визира - и его обломки клинят и ломают основной привод.
Это - у каждого принесенного в наш сервис аппарата
Обычно просто снимаем шестеренку и клеим рядом - прозапас.
Возвратов нет.После нажатия на обьектив - он просто складываеться с хрюком улыбка и работает дальше
Добавлено 08-07-2007 00:51
Еще совет - при разборке не протирайте ничем светофильтр.... - это самое слабое в этом смысле место.
Пробовали уже всеее жидкости и все клинеры - ерунда
Оно пластик да еще с покрытием просветления - пипец
Просто старайтесь не касаться и не пылить.
Если пыль сядет - а она сядет! --- сдуть
НЕ РТОМ МЛЯ
возьмите баллончик с сжатым воздухом .... или клизмочку:)
отлично подходит пластиковая колбочка -гармошка для заправки картриджей с иголочкой 1мм диаметр
отлично - компрессор с фильтром - его можно сделать из салфеток для чистки оптики типа катун - или просто салфеток - потом силиконовая трубка и на конце игла шприца - 1мм - такую сам пользую - сдувает все:)
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Фотоаппарат NIKON E4600 system error 1 0
  • Nikon E4600 system error 1 0
  • фотоаппарат (Nikon Coolpix E4600 V1.1eng) как перешить???
  • фотоаппарат цифровой sanyo vpc-s1при включении system error
  • Nikon E8800 System Error 2
  • Nikon Colpix L5 - System error
