Nikon D50 не видит карту,не работает дисплей
a-rshost
12-03-2011 14:54
Пришло два D50 с похожими проблемами:
- на верхнем дисплее мигает АКБ и clock, вся механика от кнопки спуска не шевелится;
- настройки в любых режимах не устанавливаются на верхнем дисплее;
- не видит карту(в видоискателе постоянно мигает перечеркнутая карта);
- нет изображения на дисплее(с видеовыхода на телевизор тоже 0), на клавиатуру задней крышки не реагирует.
Проделаные шаги:
-подал внешнее питание на подсветку дисплея- ничего;
- прогрел EI-125 и 29LV160BTXEC - ничего.
Может кто сталкивался? Кардридер к EI-125 напрямую подключен?
Vikt(or)
Имхозавр
12-03-2011 15:20
a-rshost, в последние месяцы было несколько аналогичных тем. Проблема так и не была обнаружена, поэтому придётся тебе самому разбираться. Могу посоветовать проверить DC-DC, возможно нет какого-то питания.
a-rshost
12-03-2011 16:26
Да, батарея полная и мигает...Наверное проблемы DC-DC платы. Купили донор D50, а у него дыра в SDRAM, наверное DC-DC тоже проблемная? Может у кого есть рабочий D50, пожалуйста, выложите правильные напряжения DC-DC платы
vth
12-03-2011 19:53
Такой дефект связан с полной неработоспособностью платы CCD imager (большой самой, ага).
Мне попадались:
- С отбитым процом
- С дохлым кварцем
- С дохлой флешкой
И что характерно симптомы одинаковые.
a-rshost
16-06-2012 14:18
Проблема похоже в Image Processor. Который работает с оперативной памятью и сохраняет на карту изображения. Технология его изготовления чуть другая, чем у нормальных. Он тяжелее, чем обычно, поэтому, сильнее давит на шары-возможно замыкание.Контактные площадки на платформе, которая способна отслаиваться от основного корпуса. Такой же кизяк и в D70s- прогрел и все, изображение и карта Привет !
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D50 не видит карту,не работает дисплей
  • Nikon D90 Не работает панель дисплея,не видит карту.
  • Не видит карту Nikon D3100
  • Nikon D80 не видит карту памяти.
  • Nikon Coolpix L12 не видит карту памяти
  • nikon d5100 не видит карту памяти.
