Nikon D80 не сохраняются фотки на карте памяти
ARm
04-12-2012 14:32
Nikon D80, карточку видит, форматирует, при просмотре пишет "Пустая папка". Но фотографии при съемке не сохраняются, светодиод не мигает. Говорят, дефект возник после изъятия сломанной карточки, но мех. повреждений нет, все боковые контакты функционируют нормально.
SauliusFoto
04-12-2012 14:38
А без карточки аппарат ругается?
ARm
04-12-2012 14:38
еще как!
I.Boneman
04-12-2012 19:44
отвал проца,
юзай поиск
ARm
05-12-2012 13:19
поиск не помогает... перепайка?
Vikt(or)
Имхозавр
05-12-2012 20:55
ARm, привет Привет ! Видимо имеется в виду эта тема http://monitor.net.ru/forum/nikon-d80-info-433055.html#3404305
Вовик 76
05-12-2012 20:59
I.Boneman писал:
отвал проца,
юзай поиск
Может проще, посмотреть картридер, часто бывает.
I.Boneman
05-12-2012 22:38
я бы уточнил,
после нажатия кнопки спуск - фотография предпросмотра на экране появляется ?
она в общем то и без карты памяти должна появляться.
Если снимок появляется - то ковырять разъем и все что с ним связано.
Если нет ,то см. выше.
З.Ы. темы точно были такие, помню. Искать влом.
IGA
06-12-2012 09:33
I.Boneman писал:
I.Boneman, Не обязательно,хотя пропаять не помешает.Недели две назад был у меня 80-й без карточки всё нормально,предпросмотр,кол-во кадров -Е-,кнопки,дисплей работали.С карточкой [CHR],папку создавал.Шевеление дало,потух дисплей и задние кнопки улыбка Ребол помог.
Добавлено 06-12-2012 11:47
ARm, Поподробней описал-бы.А то у тебя
ARm писал:
еще как!
Вот и гадай,как улыбка
ARm
06-12-2012 14:52
Не ридер: перепроверял вдоль и поперек. Да и симптомы не те. Без карточки затвор не срабатывает. С картами папку создает, кол-во кадров пишет, все работает, после срабатывания затвора фото на экране не появляется, светодиод записи не мигает, количество кадров на оставшемся месте не уменьшается. При серийной съемке буфер, видимо, не заполняется, потому что скорость съемки постоянно высокая.
IGA
06-12-2012 16:01
ARm писал:
Разрешено стоит?
Vikt(or)
Имхозавр
06-12-2012 18:41
ARm, восьмидесятка умеет щёлкать зеркалом вообще без задней платы улыбка У ней все мозги сверху под ч\б дисплеем. Ещё на форуме вроде проскакивала инфа что никоны без матрицы не пишут кадр или что-то в этом роде.
Короче вытащи карточку, выключи в меню блокировку съёмки без карты и включи показ снимка. Надо убедиться что сейчас фотоаппарат не просто щелкунчик гы-гы
ARm
06-12-2012 19:55
Vikt(or), Привет! Привет
Клиент попросил вернуть фотик... не дал разобраться до конца!
Тем не менее, всем спасибо!
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D80 не сохраняются фотки на карте памяти
  • Nikon D60 зеленит фотки
  • ЦФК Nikon COOLPIX S500 Полосатые фотки
  • ЦФК Nikon D70S тёмные фотки при съёмке со вспышкой.
  • Nikon L4 не включается с картой памяти
  • Nikon D80 не видит карту памяти.
