Martemyanovich Участник Сообщения: 1169
Проблема: при включении - error, выдержки не переключаются ни в каком режиме, при нажатии на спуск - "щёлкает". Впечатление, что при подьёме зеркала магниты не включаются и шторки просто "падают".
Разобрал, затвор в полном порядке, магниты от 2,5V (два стареньких аккумулятора, цифровая "мыльница" от уже них не работает) спокойно удерживают шторки, датчик (контакты) взвода затвора исправен. В сборе зеркало/затвор от тех же 2,5V - без проблем, всё "вертится".
Нужен совет. |
SauliusFoto Участник Сообщения: 1899
А програмник как себя чувствует? У меня ждут ремонта парочка таких.... Еще не разбирал, вот и мне стало интересно что с ними.... При том, что пробег всего по 30-40 тыс. кадров.... |
Програмник пока не разбирал, просто потому что зеркало свой цикл отрабатывает чётко, двигатель работет легко, но ток потребления не замерял - вечерком.....(пока отложил)
Как Я уже писал, вроде, никаких "старческих" проблем не наблюдается. Что-то с электроникой......? |
larry8000 Предупреждений: 1 Сообщения: 524
скорей всего программное колесо. на прошлой неделе был точно такой же |
Helis Участник Сообщения: 542
Вовик 76 Участник Сообщения: 506
Неоднократно писалось. Програмник, гребёнка контактная , сорвало крепление. |
НиконовВС Участник Сообщения: 1259
Martemyanovich, Я уже касался этой темы,при неправильной работе контактов ограничительной шестерни сбой проходит по разному ,зеркало проскакивает цикл работы и сходит с опорного ролика,отсюда нерезкость,зеркало подвисает в верхнем положении и ошибка, зеркало щелкает два-три раза и ошибка. Зависимость от того какая заклепка не держит и насколько сдвинулись контакты.
Добавлено 13-09-2010 20:51
Сбой не от пробега а от обращения с камерой ,ко мне попадала камера газетчиков с пробегом под 130 тысяч и камера любителя к15 тысячам которую стукнули. |
НиконовВС, про обращение вы зря. Скорей всего это недаработка Никона. Почему-то в других сериях аппаратов, такого не происходит, а у 80-ток это, чуть ли не каждый аппарат. |
Вовик 76, Ну поему-же и на 50 той такое-же было,но с большим пробегом. |
