NIKON D80 Пересвечивает вспышка.
SauliusFoto
11-08-2010 17:14
Аппарат сильно падал. Пришлось менять "голову" и шлейф в "голове". Перебрал, собрал. Щелкнул пару раз в дальний угол комнаты - все лады. Щелкнул в стол - пересвет такой, что ничего не видно.... Поскольку узел вспышки не менялся и оборваные провода просто спаивались, полез опять туда - мож чего перепутал... Все в норме. Сбросил все установки - не помогло. Поставил вспышку в ручной режим, работает отлично. Добрался до фотодатчика, заменил сам фотодатчик - тоже самое. Что самое интересное - если датчик повесить в воздухе и направить сзади на конец лампы - он меряет и пересвета почти нету. Собираю все на место - пересвет жуткий. Провода перепроверил раза 3.....
Кто сталкивался с подобным?
seee
12-08-2010 04:35
Эту модель конкретно не помню,но помню,что у всех подобных никонов на внутреннюю пыху есть световод наржу с датчика.Он присутствует?Ввиде типа толстой лески.
Vikt(or)
Имхозавр
12-08-2010 07:42
SauliusFoto, наверно ты видел эту тему, но до кучи пусть будет ссылка http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=246643
Ещё был Canon 350D с порванными проводами на встроенной вспышке из-за частого использования. Световод видимо тоже был нарушен, потому что со встроенной пыхой шёл пересвет. Коррекция мощности до упора в -3 устроила клиента. Для колхоза пойдёт улыбка
SauliusFoto
12-08-2010 09:35
seee, нет, нету там световода. Там датчик прямо под "стеклышком" устроен:
Провода раза 3 прозвонил и пшроверял. Осцилограф на датчике показывает какой то сигнал, при срабатываний, сигнал меняется. Нету логера, чтоб "заснять"...
SauliusFoto
21-09-2010 10:57
Отдал клиенту с этой неисправностью. Даже бубен не помог... гы-гы
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» NIKON D80 Пересвечивает вспышка.
  • Sony DSC-F717 пересвечивает в авто
  • Nikon F80 вспышка.
  • Ф/А NIKON L4 НЕ ВСПЫШКА
  • Вспышка Nikon L4
  • NIKON L10 Вспышка
