Аппарат после падения пишет при включении Err при нажатии кнопки спуск не фокусируется, вспышка не выбрасывается, работает меню,переключаются программы, срабатывает зеркало и затвор, но затвор не открывается ,информации на карту не выдает.При разборке повреждений в затворе не обнаружил,генератор был под напряжением, шлейфы в норме, может быть у кого-то было подобное,поделитесь опытом.
Может у вас проблема с механизмом диафрагмы, или просто оторвался контакт соленоида. Диафрагма, когда не правилно срабатывает, та же ошибка. Попробуйте с помощью рычажка соленоида зафиксировать диафрагму и сделать снимок, если получиться, то дело в нём.
Вовик 76, И все-же проблема была в контактах ограничительной шестерни механизма зеркала. При ударе заклепку контактов не сорвало,но приподняло, контакты слегка деформировало, что и явилось причиной сбоя.Чтобы не разбирать еще раз проверил работу контактов по масляному пятну ,вращая вручную механизм зеркала,довел прилегание контактов до идеала.Камера с Камчатки уже у хозяина,вопрос решен.
Текущий раздел»
Видеокамеры и цифровые фотоаппараты (Ремонт видеокамер и цифровых фотоаппаратов)
