larry8000 Предупреждений: 1 Сообщения: 524
до меня уже был в ремонте с программной шестерней. отремонтировали, но через 2 месяца опять err. починить не смогли, клиенту сказали, что пора менять затвор.
на что сразу обратил внимание, так на то, что при включении и нажатии на спуск двигатель молчит, значит не шестерня. двигатель проверил от БП-потребление в норме. разобрал на всяк случай-внутри как новенький. заменил драйвер...опять молчит. на драйвер питание поступает.
двигатель отвертки тоже проверил. и шлейф откидывал, на котором распаян его драйвер
для справки: ERR моргает несколько раз и пропадает, при нажатии на любую кнопку снова начинает моргать. карту памяти видит (показывает свободное место на верхнем LCD)
вот никогда не обращал внимание, должен ли работать основной дисплей? |
IGA Участник Сообщения: 683
larry8000, ERR моргает несколько раз и тухнет, это правильно, а основной должен работать,просмотр,меню и т.д. Затвор смотрел сам? |
не, затвор не смотрел, но с механизмом он двигается, без заеданий. если дисплей не работает, значит MAIN? |
larry8000,Я-бы всё таки затвор посмотрел, мож не зря те сказали, затвор менять.Контакт его как звонится?
Добавлено 20-01-2012 20:25
larry8000,На счёт затвора на всякий случай. С майном на D80 сам наверное знаешь, порой необъяснимое происходит, вот хотя-бы http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=405428 Если есть подкинь.Ресет попробуй.Шестерню нормально восстановили? |
затвор в порядке, контакт замыкается-размыкается. в той мастерской на фонарь сказали, т.к. следов что его снимали нет. это я сужу по тому как аппарат разбирали-собирали. не аккуратно-это мягко сказано. шестерню восстановили, вроде держится, но отсутствует один ролик, который она толкает своим эксцентриком (там их два должно быть). но это на данный момент как бы не важно, потому что мотор и без него должен исполнять какие-то движения.
материнки подкинуть нет.
Добавлено 20-01-2012 18:50
reset тоже не сильно помог(( |
vth Участник Сообщения: 2474
Была такая смешная штука, кнопка спуска не дожималась. И в результате никаких движений двигателем. |
проверил. кнопку исключаем  |
| larry8000 писал: | | затвор в порядке, контакт замыкается-размыкается. в той мастерской на фонарь сказали, т.к. следов что его снимали нет. это я сужу по тому как аппарат разбирали-собирали. не аккуратно-это мягко сказано. шестерню восстановили, вроде держится, но отсутствует один ролик | По этому писал,посмотри,отдавать-то фот тебе.Разъёмы, шлейфы как? Думаю теперь надо смотреть всё.
Добавлено 21-01-2012 12:07
larry8000, Эт что он два месяца без ролика работал?  |
может и без него работал, а может его второй раз разбирали , что бы посмотреть на шестеренку и потеряли.
Добавлено 21-01-2012 12:05
разъемы/шлейфы-никакого криминала |
Так, есть следующие мысли:
Добирались ли до платы драйверов? Проверяли работу драйверов подачей логической "1" на входы? |
vth, так он вроди-бы драйвер менял.larry8000, проверять будешь по совету vth, не забудь входа от проца отцепить  |
до этого дело пока не дошло. драйвер поставил новый. проверил на нем питание-появляется. меня щас больше смущает то, что не работает основной дисплей. вечером проверю работу драйвера |
Сегодня столкнулся с сверхинтересной неисправностью D200. Тоже err без попыток шевелить зеркалом. Так вот оказалось, что драйверы моторов могут сами генерировать напряжение для затворов моста (charge pump), а могут получать его с внешней схемы. На моем именно это напряжение и отсутствовало. Так что советую внимательнее глянуть на драйверы с вольтметром:) |
добрался вчера снова до него. умельцы лазили инструментом испачканным в паяльную пасту и на одном разъеме между ног застряли шарики. почитстил, сразу заработал дисплей и движок закрутился. как оказалось без одного ролика не работает механизм. если поставить на одну сторону, то механизм не дотягивается до белого крючка, который защелкивает соленоид блокировки диафрагмы. а если на другую сторону переставить ролик, то не доводит затвор до конца. вывод: лишних деталей не бывает
но не пришлось ничего мудрить-клиент отказался от ремонта.
всем спасибо за участие |
НиконовВС Участник Сообщения: 1260
larry8000, А сразу сообразить ,что без ролика цикла работ не будет слабо.? |
| larry8000 писал: | | разъемы/шлейфы-никакого криминала |  |
| НиконовВС писал: | | larry8000, А сразу сообразить ,что без ролика цикла работ не будет слабо.? |
я это написал не для того, что бы выяснять кому слабо, а кому нет. не все же здесь такие умные, как Вы.
может кому эта информация будет полезна.
Добавлено 28-01-2012 12:57
| IGA писал: | | larry8000 писал: | | разъемы/шлейфы-никакого криминала |  |
тут конечно не доглядел. разъемы смотрел снаружи, а паста залезла внутрь. с кем не бывает... |
larry8000, С месяц назад D40-й приносили, не работает вспышка (от него одна супер-пупер мастерская отказалась) так вот, весь ремонт шарик припоя в разъёме вспышки, не исключаю от их небрежности.  |
