Nikon d7100 проблема автофокусировки.
GOSHA
05-03-2019 23:22
Если выбирать точку фокусировки вручную,то все прекрасно,проверил все крайние точки. Но стоит включить автоматический выбор зоны и автофокус начинает жить своей жизнью захочет сфокусируется,не захочет будет ерзать объективом туда-сюда. Причем в приоритете у него точки в правом верхнем углу или середина справа. Аппарат попал ко мне через вторые руки,так что полной информации не имею. Но что-то видится мне что проблема софтовая. Больше никаких мыслей.
Никто ничего подобного не встречал?
ЗЫ сброс делал и из меню и кнопками.
Maxbin
06-03-2019 04:17
Похоже что накрутили винты на АФ сенсоре. Без спец тулза и софта выставить будет трудновато.
IGA
06-03-2019 09:32
GOSHA писал:
Т.е. по одиночке все точки попадают по фокусу и уверенно цепляются?
GOSHA
06-03-2019 11:04
да поодиночке все прекрасно цепляется. Я правда при комнатном освещении проверял,может это влияет. Но подкидывал другое стекло и это на другую тушку. Дело в самой тушке.
IGA
11-03-2019 16:18
GOSHA писал:
Давай попробуем отметим винт PITCH и запоминаем или записываем сколько крутим,и посмотрим буду-ли смещаться те что в приоритете.Камера перпендикулярно к чарту.
GOSHA
11-03-2019 18:56
IGA, аппарат отдал без ремонта. Он не всегда выбирает точку только при слабом комнатном освещении. На улице идеально. С диафрагмой все в порядке. Не удивлюсь что он такой был изначально куплен.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon d7100 проблема автофокусировки.
  • NIKON D7100 FEE
  • Nikon D7100 err ошибка.
  • Nikon D7100 подвисает зеркало с err...
  • Замена матрицы на Nikon D7100
  • nikon d7100 размер лампы вспышки
