Фотоаппарат со сломанной осью толкателя зеркала. Заменил mirror box. Родное осталось только видоискатель и затвор.
При съемке шторки открываются, зеркало поднимается и опускается наполовину, шторки закрыты - err. Еще раз снимок, зеркало опускается до конца.
Пружинку-тормоз на приводе зеркала проверил, метки совпадают. Остается подкинуть другой затвор. Но есть в наличии только от D7000. В магазинах не пишут, что они совместимы, но сравниваю и не вижу отличий...
1. В чем может быть проблема
2. В чем отличия затворов D7100 и D7000?
А в режиме M-up, при первом нажатии на спуск, шторка остается закрытой?
У меня был D600 (почти тот же затвор), который не держал первую шторку. Выглядело это так:
https://youtu.be/UUaVMd93ZHw
Ну да, нечто похожее и здесь наблюдается. Но в этом режиме не проверял. Сейчас перекину блок подьема зеркала с платой обратно, попробую.
А по затвору есть мысли?
В руках одновременно D7000 и D7100 не держал, но не думаю что там есть серьёзные отличия. Надо посмотреть внимательно на датчики (на шторках), одинаковые они или нет. Механика взвода, уверен, на 100% совместима т.к. абсолютно тоже самое стоит на D600, D610.
В том то и дело, что затворы D600 и D610 продаются как совместимые. А тут ценника в виде "for D7000\D7100" не встречал. У них только задники моторов разные на D7000 белый, на D7100 черный..
Может конечно датчики разные, но посадочные, шлейфа, все одинаково..
Разные только моторы взвода. Причем не очень-то совместимы. При установке 7100 в 7000 примерно каждый пятый кадр ошибка взвода. Если мотор поставить родной, затвор работает.
