Dimm Забанен  Сообщения: 93
Никон D60 криво выключается и садит аккум, Фот включается выключается, щелкает но не работает вспышка, может транзистор дс дс вылетел т.е кондер не заряжается. Может ли такое быть изза вспышки, т.е. кто то проверяет заряд на кондере и пытается его зарядить и в результате фот в полуотключке... |
Подскажите где скачать прошивку для девайса |
larry8000 Предупреждений: 1 Сообщения: 524
если садит аккум и криво выключается, то решай сначала эту проблему. вспышку отключи |
Mayor Участник Сообщения: 927
| Dimm писал: | | Подскажите где скачать прошивку для девайса |
Лампочка сгорит тоже будешь прошивку искать? Копай железо. |
Мне кажется это софтовая проблема т.к. если вынуть аккум и вставить обратно, то с кнопки фот не включается нужно жать ресет |
Физически отключи вспышку, и проверь. |
На транзистор вспышки идет шим уровень около 100мв. что это может быть за транзистор, который открывается при 50-100 мв |
вот покоя не дает тебе эта вспышка... |
Что тогда может садить аккум, все шимы в отключке, видимо что то сидит на дежурке или прямо на аккуме...
Да и вопрос чем заменить бисс транзистор на зарядке вспышки все еще открыт |
ну сказали сто раз, отключи вспышку и меряй потребление. как буд-то кроме вспышки в аппарате больше ничего нет |
Чего его мерять если в на выключенном фоте на вспышку идет клок и питалово контроллера NHHS-1.
И еще одна фишка если выключить шлейф верхней вспышки, то на плату вспышки начинают идти запросы RX TX. Такое впечатление то девайс думает что подключена внешняя вспышка, что это может быть за батва. |
Похоже спецов по никонам нема. Тогда вапще простой вопрос.... с какой вспышкой должно быть активно меню настройки вспышки с внешней или встроенной. |
Helis Участник Сообщения: 542
Да, очередная тема-кандидат в Корзину.  |
Да... а ведь я бы мог выложить осцилограммы на разъеме вспышки и ее схему, в дежурке и при нажатии на спуск, на плате ДС и другие вкусные вещи только нафига спрашивается  |
Kostyan63 Предупреждений: 1 Сообщения: 110
Вот яркий пример когда излишние знания и опыт ремонта других дивайсов мешают ремонту фотоаппаратов. А тупая уверенность в своей правоте при этом ставит жирную точку в ремонте и делает его безнадежным... |
