Nikon COOLPIX S600. НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ.
kolobok17
20-10-2011 17:39
Всем привет. Аппарат Nikon COOLPIX S600,после включения невозможно выключить,только методом вынимания батареи.Во включеном состоянии аппарат работает во всех режимах без нареканий,при нажатии на кнопку ON/OFF дисплей темнеет,но видно что подсветка работает,зелёный светодиод возле кнопки продолжает гореть,объектив не прячется,повторное нажатие на кнопку ситуацию не меняет.
Передёргиваю батарею объектив прячется и всё.То есть вернуть аппарат в исходно-выключенное состояние можно только передёрнув батарею. Объектив в процессе всех манипуляций отрабатывает всё чётко без посторонних звуков и заеданий. Та же фигня если включить аппарат в режим просмотра снимков,объектив при этом не выезжает,просмотр работает,но выключить не возможно. И есчё Фотик не видется компом как USB-устройство.
Вскрыл аппарат,на вид внутри всё идеально,под микром обсмотрел тщательно.
И ещё такой момент в аппарате стоит контроллер питания
TPS65530,при выключении на 7 ноге (XSLEEP) по идеи должен прийти 0,но этого не происходит ,это пока ни о чём не говорит,но всё же...
В измерения пока сильно не углублялся,так бегло вроде никаких аномалий.....
Так вот хотел спросить,может это не железная проблема,а проблема прошивки? Я больше склоняюсь к железной проблеме. Понимаю что инфы о проделанной работе мало но всё же хотелось бы услышать мнение бывалых,а то я на распутье..... Прошу помощи
vth
20-10-2011 19:22
Железная. Кнопка питания уходит в процессор. Проверить обязательно на ней напряжение, должно быть около 2.8 В.
kolobok17
20-10-2011 22:37
На кнопке питания 3.1в во включенном состоянии аппарата. Из выключенного состояния аппарат этой кнопкой то включается,т.е. проц. реагирует,а вот дальше....
olmak71
21-10-2011 06:48
Разъем USB на фотике исправен? Все ноги на месте?
kolobok17
21-10-2011 15:17
Разъём внешне в порядке,без дефектов,все ноги на месте,
Думаете по ЮСБ что то подкорачивает ?
kolobok17
21-10-2011 16:38
возле разъёма ЮСБ стоит элемент на диод похожий, с кодом F2, глянул в справочник , стабилитрон(z-diode
6,8 В. 200mW). Подключен как раз между первым выводом разьема и общим. Снял прозвонил, в одном направлении и в другом полная изоляция, Подтыкиваю на него напругу начиная с 6В до 10В через резистор 56 Ом и в том и в другом направлении миллиамперметр показывает 0, обрыв. Интересно этот стабилитрон только как защитный элемент был или как часть схемы датчика подключения к USB. (USB_DET)?
vth
21-10-2011 17:19
Защитный. Я бы в USB не лез. Процессор бы подкинуть, но редкий он.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon COOLPIX S600. НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ.
  • Nikon Coolpix S600. Неполадки с механикой.
  • ikon Coolpix S600. объектив немного выезжает и обратно
  • Совместимость обективов Nikon Coolpix L4 и Coolpix 4600 ?
  • Nikon S600 движок автофокуса
  • Nikon Colpix S600 не выезжает объектив
