SauliusFoto Участник Сообщения: 2009
Облили пивом. Выгорели 2 контакта в разъеме ЛЦД, также сгорела осминожка подсветки ЛЦД вместе с дроселем:
Можно ли заменить на эту осминожку и этот дросель:
Донор Nikon D3000. |
Maxbin Участник Сообщения: 1821
По разводке очень похожа. А дроссель на Д300 подключен к 8-му выводу? |
Maxbin, да, на дросель. Можно и перемотать, но перепаять проще  |
Ну тогда ставь. Можно конечно же впихнуть какую-нибудь лампочку в цепь питания микры. (2-я нога микры ???) Если что то пойдет не так, то лампочка сработает как предохранитель. |
мимо шел Участник Сообщения: 218
Могу пошукать сию штуку на мертвых платах. стукни в ЛС если интересно |
мимо шел, спасибо! Попробую подкинуть то что есть. Если не пойдет, напишу. |
Почему никто не сказал, что проводки шлейфа ЖКИ экранированные? Еще натворил себе дел....
Подсветка в итоге появилась, но слабая. Соберу заднюю крышку, попробую в меню глянуть что выставлено. На подсветке сейчас всего 12,5В. Это если мерить непосредственно на подсветке. Кто знает сколько должно быть на Д3000 и на Д5100? |
Заменил на драйвер с нужным напряжением. Снял с донора. Но оказался тоже не рабочий. vth подсказал решение. За что ему отдельное спасибо. Оказывается там обычно выгорает диод на выходе. Замена дроселя и добавка диода решили проблему. |
mut4nt Новичок Сообщения: 20
Доброго времени, господа. Апну тему. Утопленник d5100, саму тушку завел, даже нашел изображение, хоть и не сразу, а вот подсветки нет. Одновременно было два d5100(на втором СД-ридер сломан), что позволило реанимировать и дисплей и шлейф и изо, но вот необходимых 26 вольт на выходе с конвертера, полагаю он кончился. В электронике новичек - прошу подсказки на счет диода шотки, как его вкорячить? Заранее спасибо! |
блин, решил еще одну дросель поменять, была только донор от Canon, там катушка немного больше по габаритам. Стал замерять напругу - коротнул катушку(ногв LX на конверте) на землю. теперь снова кончилось изо... вот засада |
| mut4nt писал: | | Стал замерять напругу - коротнул катушку(ногв LX на конверте) на землю. |
Походу б/р, так и не нашел я больше изо, обидная криворукость |
