Nikolaev-Ufa Предупреждений: 2 Сообщения: 820
Аппарат после воды, все остальное сделал и вычистил, осталась проблема со вспышкой (ее нет), причина очевидна, но что это был за элемент, и с какой маркировкой - непонятно. Правой стороной ног уходит на трансформатор.
Добавлено 30-09-2013 10:29
Нашел на ебэе эту платку, но по фото маркировку не разобрать.
Надо хотябы выяснить что это, похож на какой-то транзистор: 4 нижних лапы соеденины, левая верхняя идет на R22, правая верхняя на транзистор А1.
http://www.ebay.com/itm/Nikon-Brand-New-D5100-Flash-Board-Repair-Unit- ... |
HaOS Участник Сообщения: 345
HaOS, да, есть небольшие различия... но думаю это не критично, они наверняка взаимозаменяемые)
Кстати, что то я перевернуть то не догадался)
Добавлено 30-09-2013 17:41
гугл по этой маркировке ничего конкретного выдать не может( |
freyfe Участник Сообщения: 348
Сомневаюсь, не похоже. Как бы вообще не ушатать аппарат) |
ЕВ.ЮР. Участник Сообщения: 824
Nikolaev-Ufa, это n-p-n транзистор.
1,2,5,6 - К
3 - Б
4 - Э
Думаю подойдет любой трехногий n-p-n с блокинга вспышки. |
Mayor Участник Сообщения: 971
Nikolaev-Ufa, На фотке ZF именно полевик, как сказано выше в даташите. |
Mayor, да,по всем даташитам-полевик.Просто буквально на днях делал вспышку на LUMIX DMC-LZ1.Там стоит точно такая же шестиножка с ZF на корпусе.Посмотрел мануал,там она разрисована как обычный биполяр.Сейчас правда уже засомневался,возможно картинка схематичная.Жаль фот уже ушел,а то бы прозвонил. |
Нашел "ZF 5 D3"...
поищу еще, конечно, но что может произойти, если это не то, что нужно? |
vth Участник Сообщения: 2660
Да ничего, узел низковольтный. |
ничего не взорвалось - это хорошо Но кондер по прежнему не заряжается |
мимо шел Участник Сообщения: 218
На этих зверьках сталкивался с тем что нет управления пыхой с мамки. |
Не исключено, ведь мамку после воды пропаивал...
А не подскажешь, в какой части оно сидит? |
Это я нескажу ибо менял матери целиком. |
Извините за оффтоп, но не могу не поделиться эмоциями и, пользуясь случаем, задать вопрос..
Завтра еду в Москву покупать машину , никто случайно не продает Audi 80 B4 2.0MT ABK?  |
НиконовВС Участник Сообщения: 1273
Nikolaev-Ufa, Извините за флуд-опрометчевый шаг,найти в столице подержаную машину для души крайне сложно,сплошной развод-выбор одобряю,сам на третьей переходной австрийского замеса кватро много лет езжу,для нашего бездорожья лучше не бывает,все четыре крутят до разбега 25км, |
Вспомнил что на полке пылится этот аппарат) Его мэйн плату подкидывал на другой аппарат, пыха сработала, => дело все-таки в плате вспышки.
Готов купить эту плату. У кого может завалялась?
Добавлено 09-12-2013 19:03
| НиконовВС писал: | | Nikolaev-Ufa, Извините за флуд-опрометчевый шаг,найти в столице подержаную машину для души крайне сложно,сплошной развод-выбор одобряю,сам на третьей переходной австрийского замеса кватро много лет езжу,для нашего бездорожья лучше не бывает,все четыре крутят до разбега 25км, |
взял что хотел, доволен как слон) |
Тему UP,
Все еще ищу плату вспышки на D5100 |
Mayor, Здесь представлена по факту плата от D3100.
ИТОГ: Взял убитый D3100 и поставил плату с него. Все заработало. Всем спасибо. |
