Nikon D3200 виснет с картой памяти.
Nikolaev-Ufa
24-09-2014 11:20
Вставляем SD в выключенный - горит зеленый индикатор, при включении - песочный часики
Вставляем SD во включенный - опять зеленый индикатор и песочные часики.
Карта памяти 4Гб отформатирована FAT32, метка тома латиницей.
На аппарате несколько раз делал сбросы через меню.
При вскрытии: картоприемник не деформирован, контакты не заломаны, каждый контактик звонится до платы. С платы его не сдувал.
мимо шел
24-09-2014 18:07
Откинь матрицу для начала. А сам картоприемник процентов 90 невиноват.
Nikolaev-Ufa
25-09-2014 13:10
Отключил все, кроме дсдс и головы - без изменений. Очевидно, косяк в мэйне.
Nikolaev-Ufa
25-09-2014 15:46
Клиент не терпеливый. Забрал без ремонта.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D3200 виснет с картой памяти.
  • Nikon L4 не включается с картой памяти
  • ЦФА Nikon D70S не работает с картой памяти.
  • CANON EOS 40D проблема с картой памяти
  • Olympus FE-120 проблема с картой памяти
  • Sony SLT-A33 проблемы с картой памяти?
