Nikon d3100 режим LiveView
taiho
01-07-2013 15:17
Добрый день. Принесли тушку Nikon d3100 со слов клиента после удара стала делать черные снимки. Разобрал, у видел в затворе слетевшую шторку, выставил все на место, Фотографирует , выдержки держит , но как только хочешь перевести в режим LiveView выдает сообщение “нажмите кнопку спуска еще раз” . Перебрал механику еще раз ничего криминального не нашел ни с затвором ни с зеркалом. Сталкивался ли кто-нибудь с таким поведением? На какой узел обратить внимание? Спасибо за помощь.
SVR_JT
01-07-2013 18:34
разъём проводного шлейфа проверь
taiho
02-07-2013 09:28
SVR_JT писал:
Еще раз просмотрел все шлейфа и их разъемы. повреждений нет.Спас ибо за совет.
Да, и еще когда прытаешся перевести аппарат в режим LiveView зеркало поднимается и затвор полностью открывается на полную.
Mayor
02-07-2013 10:46
taiho писал:
SVR_JT писал:
Так и должно быть, как по-твоему матрица увидит снимаемый объект?
taiho
02-07-2013 10:53
Mayor писал:
taiho писал:
SVR_JT писал:
улыбка Вот и я говорю что зеркало и затвор отрабатывают как надо , а ошибка все равно есть...
Nikolaev-Ufa
03-06-2014 12:45
taiho, Ну так что, проблема была решена?
Сейчас такой же аппарат лежит, иногда(!) при включении лайв вью выдает ошибку, при этом матрица открыта, а при нажатии на спуск - все приходит в исходное положение. При простом режиме фотографирует стабильно.
MaxHot
03-06-2014 13:24
Nikolaev-Ufa, Здесь выкладывали софт для диагностики. Им можно считать ошибки.
мимо шел
03-06-2014 21:57
Софт непоможет в решении проблемы. В 80% случаев когда механика ок а лайфвью нет виноват шлейф на матрицу
Nikolaev-Ufa
07-06-2014 12:40
мимо шел, А что происходит с этим неподвижным шлейфом? Не заметил, чтоб на нем были явные повреждения, кстати их там вроде два, какой именно?
мимо шел
07-06-2014 14:55
Там один шлейф
цепляется с обратной стороны мамки внизу. Проблемы с ним или просто переткнуть или чтото ломается, что хз. я тупо менял
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon d3100 режим LiveView
  • Nikon D3200 проблема с просмотром и LiveView
  • Nikon D3100
  • Nikon D3100, вопрос
  • nikon d3100 вспышка
  • Nikon D3100, в чем причина
