Nikon D3100 короткие выдержки
Капитан Немо
28-09-2011 15:11
Ремонтировал в нём затвор - при падении слетела шторка с управляющего рычага (или как оно там называется) и шторки не открывались. Попутно потерял одну из пружинок, которые на шторках одеты, подобрал с разборки похожую, подогнул, поставил. Снимки делает, выдал.
Жалоба клиента - на макс открытой диафрагме и выдержке 1/4000 при съёмке Солнца напрямую снимок чёрный. С его слов, раньше на этой выдержке нормально получались снимки.
При проверке в помещении мастерской наводя в упор на лампу дневного света на 1/4000 снимок чёрный, на 1/2000 лампа есть на снимке. Проверил на своём DSC-R1 на 1/2000 (1/4000 у него нет) - тоже лампа видна.
Я где-то читал, что механика такие короткие выдержки отработать не может, и они выполняются электронным затвором. Возможна проблема в электронике, или всё-же механику нужно дальше смотреть?
Martemyanovich
28-09-2011 15:26
Капитан Немо писал:
Какая механика - затвор то электронный. Чернота - шторка рано слетает, почему ...
Смотреть нужно, в первую очередь, "механику", в том смысле что возможен косяк при сборке затвора. Кстати, что за пружинка потерялось, можно фото?
vth
28-09-2011 15:54
Ну если размышлять логически - при короткой выдержке затвор отрабатывает "щель", которая летит сверху вниз. Чем меньше выдержка, тем уже щель. Возможно что верхняя шторка тупо догоняет нижнюю, за счет более тугой пружины. Если так то на 1/2000 снимок белой стены будет неравномерным, верх светлее низа.
Капитан Немо
28-09-2011 20:32
пружина там ни при чём, думаю.
её роль, скорее всего, успокоение колебаний шторки или не дать той в ограничитель стукаться.
а положение и движение шторок строго зависит от рычагов, которые шторками двигают, а они, соответственно, управляются редуктором с кулачками от движка.
а фото пружины нет - она же потерялась )
и фотик пока в пользовании у клиента
vth
28-09-2011 20:56
Ну в затворах есть же пружины, которые устанавливают момент на шторках. Я подумал на эту. И редуктор с кулачками от движка только взводит затвор, а шторки падают уже сами, под действием пружин.
Капитан Немо
28-09-2011 22:37
так вот оно как работает
пошёл учить матчасть
Martemyanovich
29-09-2011 13:48
Капитан Немо, типичная схема работы:
Шторки взведённого затвора удерживаются "механикой", при нажатии на спуск - зеркало уходит вверх, "механика" шторки отпускает, но включаются электромагниты и продолжают их удерживать. Как только зеркало "прилипло" к видоискателю (матовое стекло), выключается магнит первой шторки, она слетает и открывает матрицу (фотоплёнку), время открытия (выдержка) определяется разницей во времени выключения 1-го и 2-го магнитов.
После "слетания" 2-й шторки "механика" опускает зеркало, одновременно взводя затвор.
Иногда быват и иначе: в D70, например, затвором управляют только электромагниты.
Капитан Немо
29-09-2011 14:14
спасибо за доходчивое объяснение
то есть, если я заменил на второй шторке пружину на более тугую, она будет слишком быстро перекрывать матрицу, и выдержки будут короче номинала?
а как насчёт устаревания пружин с возрастом? я не слышал о периодической калибровке затвора в связи с этим
да и зависимость такого важного параметра, как выдержка, от упругости пружины - как-то непрактично для производства
vth
29-09-2011 14:55
Выдержки будут не просто короче, кадр будет неправильно экспонирован. Низ кадра будет нормальной освещенности, а верх - плавно уходить в темноту. Калибровка наверняка не требуется потому что пружины туда ставят не абы какие.Там оборотов немало..
Капитан Немо
29-09-2011 15:59
попал я с этой пружиной
обыскался, когда слетела, не нашёл
Martemyanovich
29-09-2011 16:23
Капитан Немо писал:
попал я с этой пружиной обыскался, когда слетела, не нашёл
Капитан Немо, до "мощных" витых пружинок, ответственных за скорость шторок Вы, вряд ли, добрались. Как камера вернётся на доремонт, в первую очередь проделайте съёмку белой стены, как советовал vth, затем думать - отчего нет 1/4000.
Капитан Немо
29-09-2011 17:05
я не про те, которые внутри редуктора на кулачках, там да, мощные, а про те, которые на самих шторках.
они более-менее мягкие, скорее всего, "успокоительные", для предотвращения резонансных колебаний
Капитан Немо
03-10-2011 17:11
взял фото в теме "ЦИФРОВЫЕ ФОТОАППАРАТЫ - ОБЩИЕ ВОПРОСЫ"
красным обвёл ту самую пружинку, о которой речь
но у меня их две, по одной на каждую шторку
зачем они там и на что влияют?
прав ли я в мысли, что они "успокоительные" от резонансных колебаний шторок при движении?
Vikt(or)
Имхозавр
03-10-2011 18:30
Капитан Немо, в патентах такое не нашёл, хотя там каждая мелочь объясняется. Ещё как вариант чтобы шторки не трепыхались когда фотик в руках трясёшь улыбка
Фотографы бывают с паранойей, на полном серьёзе спрашивают почему на Canon 50D и 5D mark II зеркало по разному хлопает Чудной
Martemyanovich
04-10-2011 06:20
Капитан Немо, а вот если Ты на второй шторке заменил на более жёсткую, её "здоровья" может и хватить для изничтожения 1/4000 щели.
PS. О назначении этих пружин согласен с Vikt(or), только что проверил сняв пружину с одной из шторок - в сборке возникает люфтик.
Vikt(or)
Имхозавр
04-10-2011 07:31
Капитан Немо, пытливый ум фотографа не знает пределов улыбка http://club.foto.ru/forum/11/614000
Поэтому не все технические решения имеют объяснение с точки зрения здравого смысла.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D3100 короткие выдержки
  • Canon 40D зеркало и короткие выдержки
  • Canon 550d, не отрабатывает короткие выдержки
  • Nikon D3100
  • NIKON D3100 вспышка
  • Nikon D3100 вопрос.....
