Nikon D3100 Небольшая проблема
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты На страницу 1, 2  След.
alximik838
28-09-2011 19:08
Здравтсвуйте! Я здесь новичёк, у меня Nikon D3100. Столкнулся с такой проблемой. Крючёк (держатель) вспышки отломился и вспышка теперь все время в открытом положении. Как исправить??? Примерное место излома показано на фото оранжевым цветом. Все попытки приклеить были безуспешными. Помогите чем можете((
GOSHA
28-09-2011 19:38
И чем,интересно, тебе тут помогут? Искать новый узел замка,либо самому вытачивать новую деталь.
Maxbin
28-09-2011 19:43
alximik838, если есть "мясо" и толщина позволяет, засверлить два отверстия, кусок стальной проволочки и на клей улыбка
alximik838
28-09-2011 19:43
Я его разбирать боюсь...Нет никакой инструкции по разборке или схемы?
Добавлено 28-09-2011 19:45
Maxbin, что за мясо во первых:)
Добавлено 28-09-2011 19:47
Живу в Ростове-на-Дону улыбка нет сц, только в Москве улыбкая фигею
Maxbin
28-09-2011 19:52
alximik838, отнеси мастеру, а то после разборки и не такие вопросы появятся голливудская улыбка Не нужен здесь сервис центр, нужен мастер с прямыми руками: правой и левой...
alximik838
28-09-2011 19:54
улыбка да где ж его этого мастера найти улыбка
Добавлено 28-09-2011 19:56
А у кого D3100 можете написать точную длину крюка от корпуса?
BBM
Наидобрейший апостол
28-09-2011 20:10
alximik838 писал:
Буденновский, Дом обуви, подвал, мастер под лестницей в фотомагазине. Ремонтирует все.
Вот, например. И засудить его потом.
alximik838
28-09-2011 20:15
Спасибо!!! Надеюсь поможет!!!
MaxHot
28-09-2011 20:22
alximik838, Скотчем ее (вспышку) прилепи к корпусу. И не надо лезть внутрь от греха подальше.
GOSHA
28-09-2011 20:42
Не эстетично, зато дешево,надежно и практично голливудская улыбка
Добавлено 28.09.2011 21:44
Maxbin, вряд ли твое предложение прокатит. Там толщина крючка,насколько помню, около миллиметра.
Bruno
28-09-2011 20:49
Выточить вручную из алюминия.
alximik838
28-09-2011 20:56
Bruno писал:
Чтобы потом не сломался голливудская улыбка
Bruno
28-09-2011 21:03
Что смешного то? Это самый доступный и простой вариант. Точная форма нужна в определенных местах, в остальныйх можно приблизительно. Только алюминий нужен не литейный сплав. Если для себя делаешь, то можно потратить несколько часов и забыть навсегда про это слабое место. Можно спаять из отдельных латунных деталей (втулка для оси, плоскость с крючком, выпуклости).
alximik838
28-09-2011 21:26
Я думаю показать мастеру, посмотрим что скажет.
Bruno
28-09-2011 21:40
При толщине около миллиметра никакой ремонт не поможет.
alximik838
28-09-2011 22:03
ну если только новую деталь сделать
Bruno
29-09-2011 11:24
Еще более простой способ пришел в голову. Проще уже не куда.
Вырезать из фольгированного стеклотекстолита нужной толщины плоскость с крючком. Отделить от поломанной детали нижнюю втулку, чуть укоротить её по длинне, разрезать на две части. На плоскость крючка напаять нужные выпуклости. Одеть это все на ось. Втулки можно и не приклеивать к плоскости, а можно и приклеить, чтобы ось меньше терлась. Саму деталь я не видел, поэтому рисунки приблизительные.
SauliusFoto
29-09-2011 11:34
Bruno, +1 браво!
snayp2000
29-09-2011 16:41
вот тебе примерные размеры этой детали. улыбка над профильными размерами работаем гы-гы
Si-MACHINE
29-09-2011 17:56
Слушайте....пора открывать раздел... "Конструкторское бюро"...ну или там..."Самоделкин"...нет, я серьёзно....это же идея! гы-гы
alximik838
29-09-2011 18:02
Все самое интересное впереди ребята когда начнется изготовки детали в домашних условиях)))
snayp2000
29-09-2011 18:27
alximik838, я думаю, что после твоего фотоотчета по изготовлению детали - точно можно будет открывать раздел "Конструкторское бюро", да что там раздел, само КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО можно будет открывать))) Idea
НиконовВС
29-09-2011 18:52
alximik838, Зачем столько писанины,если крючок легче реставрировать тонким сверлением и стяжкой штифтом с цианакрилатом,толшины крючка больше чем достаточно.
snayp2000
29-09-2011 19:07
НиконовВС писал:
может я чего-то не понял в сообщении, но отломившейся части крючка не осталось...
BBM
29-09-2011 19:14
snayp2000 писал:
А что он пытался безуспешно приклеить?
snayp2000
29-09-2011 19:30
вытачивал крючок по подобию Nikon D3000, но всё оказалось не так просто, во-первых, конструкция не такая, во-вторых, склеить не удалось, так как плоскость при сломе не ровная получилась...
НиконовВС
29-09-2011 21:55
snayp2000, Извините,но если взялись за гуж не говори что не дюж,а плоскость ручками доводится .
Martemyanovich
30-09-2011 08:25
НиконовВС писал:
НиконовВС, конечно, мужик хороший, но здесь погорячился: и склеить можно ровно и просверлить аккуратно и штивчик с суперклеем, но не надёжно ...
НиконовВС писал:
А вот это верно: слушать Bruno, смотреь картинку snayp2000, алмазный надфиль или: http://www.sicono.cn/Detailed.asp?pid=150&tid=31 (подразумевается конструкторское бюро alximik838(а)) в руки and GO ....
ПАПА
30-09-2011 09:47
Martemyanovich писал:
слушать Bruno, смотреь картинку snayp2000, алмазный надфиль в руки and GO ....
К сожалению остался невыясненным статус новичка alximik838, - мне показалось, что он обычный пользователь, на что способны его "шаловливые ручки" мы не знаем, а посему советы могут пропасть втуне... улыбка
SauliusFoto
30-09-2011 10:34
ПАПА писал:
начитается и пойдет мастера под лестницей учить как надо изготавливать крючок.... гы-гы
alximik838
30-09-2011 12:30
SauliusFoto писал:
ПАПА писал:
Да не буду я никого учить, просто мне стало лень ехать к мастеру и слушать цену, которую он залупит за починуку такой маленькой финтиплюшки:) Вот и решил сам попробовать может что и получится улыбка ухмылка
alximik838
30-09-2011 14:12
Народ!!! Помощь нужна!!! Как разобрать D3100??? Мучиюсь, вроде все открутил, а разламываться не хочет
недовольство, огорчение
Добавлено 30-09-2011 14:32
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D3100 Небольшая проблема На страницу 1, 2  След.
  • Nikon D3100 проблема при записи видео
  • Nikon D3100
  • Nikon D3100 прошивка.
  • Nikon D3100 не раб матрица.
  • nikon d3100 нет подсветки
