не стал новую тему создавать ,вобщем всё собрал ,вставляешь акб не вкл,в окуляре видно прогружается разметка фокусировки но индикации и т.д не чего нет, обнаружил окислы на разъёме затвора что на матери окислы тщательно востановил шлейф поменял ,толка нет , обнаружил что шлейф лсд переломлен у разъёма , собственно вопрос ,а не может он из за не подключеного лсд не вкл. ,не когда чтото даж таким вопросом не задавался?
а как бы мнеб его заставить хоть раз щёлкнуть затвором чтоб убедится что он хоть жив , взвожу в неправильное положение подтыкаю акб а не отрабатывает его в правильное или без присловутой даты и не отработает ? Посмотрел этот шлейф с кнопками от лсд , не дешёвый и ждать долго. Попробывал востановил контакты те что подсветка , не чего не загорелось при включении ,хотя по идеи еслиб просил дату то подсветку включал бы
