NIKON D3000 не присоединён объектив
RAMBOY
17-02-2010 14:15
привезли в ремонт с такой ошибкой. со слов клиента упал с полуметра. механических поломок нет, в режиме М снимает всё ок. со слов клиента обьектив подкидывал. полная разборка и проверка фотика ничего не дола, шлейфы контачат до самой мамы... на контактах справа 2 и 3 коннектора 4.6 вольт - это нормально? (схемы нет, опыта особого тоже). есть микруха бга с ногами под ней, неужели обрыв ног?! как в мобилах. помогите со схемкой или советом
спасибо
рс в комплекте объектив AF-S NIKKOR, подкидывал заведомо исправный AF NIKKOR не помогло
Martemyanovich
17-02-2010 18:55
RAMBOY писал:
"(схемы нет, опыта особого тоже), полная разборка и проверка фотика ничего не дола"
BOY, разбирал до последнего винтика? И даже собрал? А зачем, почему скрываешь?
RAMBOY
18-02-2010 11:19
Martemyanovich, нет, я и винтики на атомы расщеплял! ты наверное посты набираешь, сказано ведь что упал , может что отвалилось, или сошло с места своего, или сломалось- ничего не нашёл- конечно касательно обьектива (коннектор обьектива на теле, кроссплата, шлейфы и разъёмы), он ведь фотает в ручном режиме. чтоб добраться до кроссплаты нужно снимать затвор с пентапризмой- это и есть полная разборка...тебя устроил мой ответ?
Шурко_27 писал:
а в чём суть вопроса?
в названии темы. фотик не признаёт объектив. говорит что не присоединён. хоть с объективом хоть без. видимо отсуствует связь с процем объектива.
Vikt(or)
Имхозавр
18-02-2010 12:30
RAMBOY, на зеркалки схем нет ни у кого. Напряжение на контактах справа это питание. Вообще байонет стандартный (тип F) так что можешь поискать описание контактов по фразе Nikon bayonet F-mount или что-то типа этого.
Честно сказать разобраться с контактами можно и по колхозному гы-гы Например вот фотка Nikon D70
Справа идут две толстые дорожки и это сразу даёт намёк на питание. Остальные контакты можно просто вызвонить. Если где-то есть обрыв, то нифига и не прозвониться. Для первичной диагностики даже не требуется разбирать фотоаппарат.
Для сравнения я сейчас прозвонил контакты на Canon - крайний справа это общий, дальше 4 контакта звонятся как диоды. Ещё дальше 3 отдельных контакта это общий, детект установленного объектива и питание.
RAMBOY, такой совет тебя устраивает? улыбка
Морозов
18-02-2010 18:21
RAMBOY, в таких случаях лучше произвести сравнительный замер с исправной камеры, либо аналогичной, составляя при этом таблицу на исправный и не исправный аппараты. Опорная точка – корпусная, замеры цифравиком с большим ВС. Если погрешность уложится в 15%, то всё – проблема внутри, и без соответствующего опыта и техдокументации, там делать нечего.
RAMBOY
19-02-2010 22:08
"это слова не мальчика , но мужа" конечно, спасибо. я сам прозванивал ножки, у меня получалось 2й плюс 3й минус(или наоборот- не помню, комп дома- фотик в офисе) между ними 4.6 вольт...
у меня д70s 7 контактов а на 3000 - 8 поэтому не стал сравнивать
Морозов, такого же нет, только д70
Vikt(or), Морозов, спасибо за помощь, появились мыслишки- отчитаюсь
Helis
20-02-2010 11:21
Nikon D50 - напряжение на контактах, камера активирована:
RAMBOY
21-02-2010 05:57
проблему нашёл, при падении смд элемент покончил с собой убив шлейф, надеюсь при убийстве не померла мать...[img]C:\Documents and Settings\123\Desktop\Новая папка (3)\DSC00115
Фанзир
22-06-2016 08:43
RAMBOY, вы вообще простой парень! какой смд, на каком шлейфе? а про путь к расположению к файлу я вообще молчу
vth
22-06-2016 10:24
Нулевики у левой нижней опоры платы, шлейф механики. Картинка не нужна.
GOSHA
22-06-2016 11:01
Фанзир писал:
Нужно иногда на дату поста смотреть,всего навсего ШЕСТЬ лет пошло. голливудская улыбка
Фанзир
22-06-2016 18:35
GOSHA писал:
Фанзир писал:
улыбка я всегда смотрю на даты. У меня вот лежал щас такой, проблема была не в байонете. после снятия панели с дисплеем сразу видна плата со шлейфами. слева внизу есть самый широкий двухсторонний шлейф, и он КАКИМ-ТО образом был сильно придавлен об угол платы что аж порвались две дорожки снизу и одна сверху! после восстановления под микроскопом и изолировании их термоклеем косяк пропал, объектив стал определяться. Хвала пока молодым глазам)
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» NIKON D3000 не присоединён объектив
  • Nikon D3000 нет АФ
  • ЦФК Nikon D3000
  • Nikon D3000 не вкл.
  • Проблема с Nikon D3000
  • NIKON D3000 влага
